Mijn Hirschmann auta 6000 EL F460 antenna werkt niet meer zoals het moet.
Heb een nieuwe mast (spriet) gemonteerd maar de laatste tijd gaat de antenne wel omhoog maar de motor blijft een 10 seconden doorlopen met als gevolg dat het tandrad krakend over de nylon tandheugel springt.
Naar beneden gaat de mast keurig tot het einde en stopt de motor zonder verspringen van de tandheugel.
Alle mechaniek is gekontroleerd en functioneer perfect, dus zit het probleem in de aansturing van de antennemotor die niet op tijd stopt.
Ten eerste Is er iemand die dit printplaatje heeft liggen of weet waar ik het kan vinden.
Tweede optie is een complete antenne van hetzelfde model.
Derde optie , bestaat er een complete antenne die als vervanger zonder veel aanpassingen gemonteerd kan worden in mijn W124.
