hoeveel werk vervangen cardan as lager vervangen : Techniek
Het is nu ma apr 29, 2024 9:14 am
Berichtdoor den » ma sep 19, 2011 5:51 pm
hallo
ik wilde vragen hoeveel werk is het om een cardan as lager te vervangen
en is dit zelf te doen lager met rubber
groeten
den
Re: hoeveel werk vervangen cardan as lager vervangen
Berichtdoor Johan1970 » ma sep 19, 2011 7:14 pm
het is niet zo veel werk
je haald de hardy schijf los aan de aandrijfas kant .
dan de 2 boutjes van het lager en je trekt de as eronderuit , markeer voortijd wel even hoe de as in mekaar is geschoven , hij moet namelijk ook zo weer in elkaar . je haald het lager van de as , en drukt de nieuwe er weer op . met een uurtje ben je klaar .
als je ribber nog goed is en je lager niet dan kun je er ook een nieuw lagertje in zetten , die haal je voor 12 euro
johan
Johan1970
Berichtdoor den » ma sep 19, 2011 7:41 pm
oke bedankt
ik voel namelijk en tril ook hoorbaar onder de auto
meer bij lage toeren
den
