Hulp gevraagd mbt bestellen onderdelen voor grote beurt : Diesel Specifiek
Het is nu zo apr 28, 2024 11:00 pm
Berichtdoor XLWaddinxveen » za aug 13, 2011 5:50 pm
Onlangs is de motor overgebouwd, nu is het tijd voor een beurt, even nieuwe olieen en vloeistoffen. Het gaat om een 300D multiklepper
Heb alleen de motorolie en het oliefilter vervangen, nu de rest nog
Ik wil een grote beurt uitvoeren, en zo veel mogelijk vervangen. Ik weet namelijk niet precies wanneer het laatste onderhoud is geweest aan de motor en de bak
Ik wil graag weten of ik hier een complete lijst heb MAAR ook welke type olie ik moet hebben
Ik ben van plan om via taxi-teile de onderdelen te bestellen, iemand tips of een lijst wat ik precies nodig heb?
automaatbakfilter
http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-Te ... der?c=1569
deze???
http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-Te ... ANN?c=1569
/Bakolie : hoeveel en welk merk/type?
ik zie ook complete sets voor automaatbakoliebeurt, is dat beter dan alles los bestellen?
cardanolie: ?
brandstoffilter:? 2 of 3 ?
Gloeistiften/bougies?: aantal?
Verder heb ik een dergelijke riem nodig, die geschikt is voor een 300D met airco, kan alleen niet terugvinden of deze geschikt is
http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-Te ... 50D?c=1573
XLWaddinxveen
Re: Hulp gevraagd mbt bestellen onderdelen voor grote beurt
Berichtdoor XLWaddinxveen » zo aug 14, 2011 11:08 pm
vaak gelezen, maar nog weinig reacties,
ik zal dus wat specifieker zijn:
heb ik gloeistiften/bougies nodig? en hoeveel?
ik wil ze bestellen, maar weet niet welke geschikt zijn en hoeveel (wil ze allemaal vervangen)
verder, welke riem heb ik nodig voor een 300D multiklepper met airco?
XLWaddinxveen
Berichtdoor Gombal » ma aug 15, 2011 9:17 am
Riem: A0109977992, is 2138 mm lang. Als je op dit nummer googled vind je als vervanger Conti 6PK2140. Die jij noemt is voor auto's zonder airco, is iets korter. Het zou dan eerder de 6PK2145 zijn, weet alleen niet of die 5 mm wat uitmaakt.
Gloeistiften: 6 stuks uiteraard, A0011591501 of A0011591601, komen overeen met de gloeistiften bij TE-Taxiteile van € 13,98.
Qua automatenbak filter, org. filter nr: A1262770295, komt overeen met het losse filter wat ze hebben staan bij TE-Taxiteile, set zoals jij aangeeft staan helaas geen OE nummers bij. De set met de olie erbij heeft wel het goede filter nummer maar niet qua pakking , is ook voor een 722.3 bak, jij hebt als het goed is een 722.4 bak (org nr A2012710380)
Qua branstoffilters, er zit er 1 in je tank, een groffe, hoef je maar 1 keer in de tig jaar te vervangen, je merkt vanzelf wanneer, als je auto niet meer wil terwijl er nog zeker 10 liter diesel inzit of hij haalt zijn topsnelheid niet meer.
Je hebt een grote aan de voorkant van je auto, metalen behuizing en bij een multiklepper heb je er nog 1, weet niet waar die zit maar de laatste 2 hebben ze gewoon bij TE-Taxiteile zie ik.
