door bob » do apr 06, 2017 2:13 pm
Hallo , EHA regelaal zit op de spinnekop (fuel verdeler) onder het lucht filter. Het zwarte blokje.
Door het luchtfilter eraf te halen kun je een v/d zes injector leidingen los halen. Als nu iemand laat starten dan moet je uit de losgemaakte benzine zien komen. Indien niet kan EHA de schuldige zijn, maar kan de toevoer (pomp) afwezig zijn.
Kan je ook controleren, haal de EHA eraf . Dan zie je twee gaatjes vrijgekomen. Contact aan, dan moet uit de (linkse) bezine spuiten.
Succes, Bob
- EHA regelaar
- Screenshot_20170404-144916.jpg (961.09 KiB) 1520 keer bekeken
