Verwarmingspaneel loshalen (knoppen eraf en moeren los, 2 schroefjes aan de onderkant), tellerbak eruit halen (eruit trekken met 2 haken en kilometertellerkabel loshalen en de rest van de bedrading) bekleding A stijl loshalen (stoffen rubber van deuropening iets lostrekken en bekleding losklikken en aan de onderkant beginnen met eruit te halen) Binnenverlichting in het dak eruit halen (voorzichtig naar rechts schuiven en dan aan de linkerkant eruit wippen (kan ook precies andersom zijn, ben ik even kwijt))
Spiegel kun je er zo uit trekken, zit met 2 veerbelaste pennen geklemd (pest werk om hem terug te krijgen).
Als je nu handig bent kun je met een ijzerdraadje boven de "leren" hemel langs naar je A stijl, gaat dat niet dan de zonnekleppen verwijderen (2 schroeven aan de scharnier kan en 1 in de clip, zit achter een plastic kapje) en de "leren" hemel verwijderen (naar achteren schuiven). Mocht je een open dak hebben dan de aluminium strip bij je open dak er eerst nog afschroeven.
Is bij elkaar best een werk maar nu kun je zonder je dashboard te verwijderen de draad redelijk makkelijk, misschien soms met een ijzerdraadje, de draad erachterlangs leggen en trekken.
Dat is zo ongeveer de kortste beschrijving die ik je kan geven
