Dit probleem doet zich enkel voor bij vol gas.
na het automatisch opschakelen naar 3de, of 4de versnelling (5de waarschijnlijk ook, maar dan moet je al ver 200kmu rijden ) kan je er je geld op verwedden dat de wagen begint te 'stotteren'. Het voelt zo regelmatig aan dat het de inspuiting moet zijn die om bepaalde reden niet kan doorgaan.
Benzinedruk kan het dan niet zijn, want hij komt net van een veel hoger toerental.
Iemand hier ervaring mee?
reeds vervangen:
- verdeelkap/rotor (Bosch/Bosch)
- bougies en bougiekabels (Bosch/Beru)
- OVP uitgewisseld met andere wagen
- Luchtmassameter sensor
- Benzinepompen (Bosch)
Niet dat het echt een ramp is, maar als het er op zit moet het werken vind ik.
Dus wat zit er op die wagen waardoor de inspuiting kan beïnvloed worden na het opschakelen?
Of zou het probleem komen van een plotse terugval in rpm?
Mogelijke piste: toerental bij het stotteren is +/- 4.500rpm en vol gas, zou het kunnen dat de toerentalbegrenzer om 1 of andere reden inspringt?
Wat gas terugnemen lost het probleem op
