Inhouden : Techniek
Het is nu vr apr 26, 2024 11:39 am
Inhouden
Inhouden
Berichtdoor uomo » wo maart 28, 2018 6:48 pm
Onze W124 E320 van 1996 automaat heeft een vreemd probleem.rechts en links afslaan gaat probleemloos.
Alleen rechtdoor of driekwart om een rotonde, (dus rechts links rechts) en dan bij direct gas geven bij het afrijden van de rotonde houd de motor in.
Even het gaspendaal liften en dan weer indrukken lost het probleem op...
Ook bij vol gas (dus kickdown) houd de auto heel grof in, als of je op de rem trapt.
De auto rijd verder helemaal normaal.
De motor kabelboom is reeds vervangen, het gas huis heb ik er nog niet uit gehad.
Deze word bij normaal gebruik elektrisch aangedreven, alleen bij vol gas is er een mechanische overbrenging die de klep helemaal open trekt.
De auto wil zowel in de P als de N niet boeven de 4000 rpm.
In de P schijnt dat normaal te zijn?
Iemand een idee???
Als vast bedankt,
Hans Riemsma
W201 W124 W126
uomo
Geregistreerd: ma aug 22, 2016 1:04 am
Type wagen: 320TE
Bouwjaar: 1996
Re: Inhouden
Berichtdoor Rob Hackert » do maart 29, 2018 8:24 am
mogelijk één van de brandstoffilters gedeeltelijk verstopt?
Rob Hackert
Re: Inhouden
Berichtdoor Erik 300 TDTurbo » do maart 29, 2018 12:06 pm
Heb je ASR op de 320 ?
Zo niet is gehele gasklephuis eigenlijk mechanisch.
Heb je wel ASR dan ben ik benieuwd op lampje blijft branden.
Mijn 280TE (met ASR) van 95 maakt in P en N meer dan 4000 tpm als ik wil.
Erik 300 TDTurbo
Woonplaats: Gorcem
Type wagen: E280T
Re: Inhouden
Berichtdoor uomo » vr maart 30, 2018 9:01 pm
Richard Erik Rob, alvast bedankt.
De auto heeft ASR maar geen lampje die blijft branden alleen als hij grip verliest.
Één van de filters?
Er zit er maar één op bij de pomp...?
Ben la verder aan het zoeken geweest maar kan er maar 1 vinden. Die zal ik van de week vervangen.
uomo
Type wagen: 320TE
Bouwjaar: 1996
Re: Inhouden
Berichtdoor uomo » vr apr 12, 2019 4:26 pm
Brandstof filter vervangen, geen blijvende oplossing.
Houd nog steeds in.
Ben tot de conclusie gekomen dat het hem in de pomp zit.
Raar genoeg heeft de auto er maar 1.. schijnt soms voor te komen.
Maar nu ben ik op zoek naar een pomp die 5 bar levert op het nummer van Mercedes komen alleenpompen boen die 4 bar leveren.
Iemand een idee welke ik moet hebben.
De auto moet tussen de 5 en 5,8 bar hebben.
uomo
Type wagen: 320TE
Bouwjaar: 1996
Re: Inhouden
Berichtdoor Arpad » ma apr 15, 2019 8:21 pm
Maximale druk voor een M104 is minder dan 4 Bar, dus waarom wil je zo een zware pomp hebben.
Arpad
Woonplaats: Rijen
Type wagen: 320TE
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 6 gasten
