Bij mijn W124 250D werkte de interieurverlichting niet bij het openen van de voordeuren, zowel op de linker deur als de rechter deur. Om er zeker van te zijn dat beide deurschakelaars niet kapot zouden zijn heb ik bij beide deurschakelaars de aansluitingen afgenomen en doorverbonden. interieurverlichting ging nog steeds niet aan. Het probleem zat dus ergens anders.
Omdat ik nog een niet gebruikte 230E had staan heb ik daar de verlichtingsunit uitgehaald en aangesloten op mijn 250D stekker. Toen werkte deze interieurverlichting wel op de deurschakelaars. De verlichtingsunit van mijn 250D was dus defect.
Ik heb daarna de MB dealer gevraagd wat een nieuwe verlichtingsunit zou kosten. Dat bleek 215 euro ex BTW dus rond de 265 euro inclusief te zijn dus dat was me een beetje te gortig....
Dan was de volgende optie om de interieurverlichtingunit van de 230E in te bouwen in mijn 250D, maar mijn 250D heeft geen schuifdak en mijn 230E wel. Daarom heb ik de schuifdakschakelaar uit mijn 230E unit uitgenomen en vervangen door het afdekplaatje van mijn 250D. Dus nu werkt de interieurverlichting van mijn 250D weer zoals het hoort en ziet de verlichtingsunit er weer origineel uit.
IK HEB NOG WEL EEN VRAAG: in de verlichtingsunit zit aan de linkerkant een roostertje van 2 bij 2 centimeter waar een blauwe sensor (condensator?) achter zit die elektrisch is aangesloten en de behuizing daarvan is verbonden met een rubber slang. Weet iemand waar dit voor dient? Ben benieuwd.....!
