hallo,
ik heb sinds kort een Mercedes 230E met een 250D motor en automaat uit 1986
nu is het probleem dat de kickdown het niet doet maar ook de toerenteller het niet doet.
heb hier ergens gelezen dat dit met elkaar temaken kan hebben.
een automaat bak moet toch altijd een toerental hebben?
er is door de gene waar ik de auto van heb zelf een steun gemaakt waar een kabel aan gemaakt is die verbonden zit aan de pomp. waar zal dat voor zijn?
hoe kan ik dit probleem verhelpen?
en hoe zit het met het aftappen van de automaatbak. zit bij deze types de koppelomvormer apart of is dit in een?
en het filter van de bak zit die er ook op en zo ja waar kan ik die vinden?
ik hoop dat jullie mij hier mee kunnen helpen
Groeten Rik
