Knipperlicht hendel : Techniek
Het is nu ma apr 29, 2024 1:40 am
Knipperlicht hendel
Knipperlicht hendel
Berichtdoor Wesley-Mercedes » vr aug 12, 2011 6:32 pm
Hallo.
Ik heb mijn auto APK laten keuren. Maar er moesten wat dingen vervangen worden. Ik heb de fuseekogels laten vervangen heeft 3 dagen geduurd haha.
Nu rijd ik op de weg en kwam erachter dan mijn stuur 60graden gedraaid was. Nu heb ik dat goed laten zetten bij dezelfde garage. Maar kwam erachter dat als ik rij en de bocht om ga, dat mijn knipperlichthendel maar 1x klikt en als het stuur weer recht is niet terug gaat. Ik moet dit zelf weer in de neutrale stand zetten.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Eventueel met pdf bestand?
Mvg. Wesley
Wesley-Mercedes
Re: Knipperlicht hendel
Berichtdoor Gombal » vr aug 12, 2011 7:34 pm
Als ze bij je auto aan de onderzijde de zaak erg scheef gezet hebben, 60 graden vind ik een heleboel eigenlijk, en daarna als oplossing je stuur eraf hebben gehaald en op die manier de scheefstand weggewerkt hebben klopt het wel wat je zegt.
Eerst een foto om te laten zien waar het omgaat (je moet helaas wel je stuur er weer af halen om te zien of dit inderdaad zo is) Rood omcirkeld.
Op de volgende foto zie je rood omkaderd het pinnetjewat aan je combischakelaar zit en er voor zorgt dat hij terug geklikt wordt.
Blauw omkaderd zie je de uitstulping welke aan je stuurkolom zit en meedraait met je stuurbewegingen. Zoals het op de foto staat moet het zitten als je stuur in het midden staat en je rechtdoor rijdt.
Als ze dus alleen je stuur verplaatst hebben betekent het dat de uitstulping dus ergens 60 graden hoger of lager zit en dan werkt de terugduw functie van je combischakelaar uiteraard niet zoals hij zou moeten.
Als ze dat gedaan hebben zou ik nog maar even teruggaan want dat is duidelijk niet de oplossing![phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_reimg.php on line 136: preg_match_all(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Berichtdoor Wesley-Mercedes » za aug 13, 2011 10:34 am
Bedankt voor de foto's en tip.
Ik ben naar het garage bedrijf geweest en heb het tegen ze gezegt. Zei wisten op ene van niets dus wou hem laten uitmeten maar dat kon niet omdat er voor grotere banden omzaten dan achter.
Nu net voor de deur heb ik het stuur eraf gehad en gekeken maar ik kan zelf weinig veranderen. Het zal wel in het stuurhuis zitten. De banden staan recht en als ik de auto op stuurslot doe moet ik de sleutel eruit doen en dan zou hij normaal recht in het stuurslot moeten staan, dit is niet het geval. Ik moet het stuur helemaal naar links trekken en dan staat hij pas vast.
Om nog even op dat stuur terug te komen. Ik heb hem dus los gehad. de as stond recht in verhouding met de foto die u mijn meestuurde. Maar dat met het stuurslot klopt gewoon weg niet.
Iemand een idee?
Alvast bedankt ;)
Wesley-Mercedes
Berichtdoor Gombal » za aug 13, 2011 10:45 am
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 12 gasten
