knoppen verwarming verwijderen : Interieur
Het is nu wo mei 01, 2024 7:32 am
Berichtdoor Verstappen » wo dec 08, 2010 11:20 pm
hallo
hoe verwijder ik de knoppen van de verwarming.
heb geprobeert om ze er af te trekken. maar alleen het voorste gedeelte van de knop komt los
zodat ik nog niet bij de moeren kan
groet martin
Verstappen
Re: knoppen verwarming verwijderen
Berichtdoor Gombal » wo dec 08, 2010 11:56 pm
Heb hetzelfde gehad, nu zal je voorzichtig de rest eraf moeten zien te krijgen, weet niet meer hoe ik dat toen gedaan heb maar ik denk heel heel voorzichtig met een schroevendraaier eronder, wel de rest beschermen.
Heb toen ik ook die delen eraf had ze terug op de knoppen gelijmd, zitten wel geklikt maar dan komen ze zeker niet meer los.
Heb tevens aan de binnenkant van opening welke over het asje gaat de plastic bobbel die daar in zit iets afgesneden met een heel scherp hobbymesje, dan klemt hij iets minder en trek je ze er makkelijker af, heb nu geen last meer en ze zitten toch geklemd.
Berichtdoor Verstappen » do dec 09, 2010 4:57 pm
oke bedankt
weet ik in ieder geval dat ze aleen geklemd zitten
ik zal die van mij ook wel moeten lijmen, 3 van de 4 puntjes zijn afgebroken
groet martin
Verstappen
Berichtdoor Verstappen » za dec 11, 2010 4:21 pm
rest van de knoppen verwijdert,moeren eraf gedraaid
maar het paneeltje zit nog redelijk vast, kan ik hem er nu gewoon aftrekken
of zitten er nog meer bevestigingspunten?,en de temperatuur wieltjes horen die er mee af te gaan of blijven die zitten?
groet martin
Verstappen
Berichtdoor Gombal » za dec 11, 2010 4:27 pm
Er zitten nog 2 schroefjes aan de onderzijde net boven je radio.
Temperatuurswielen blijven zitten.
Berichtdoor Verstappen » za dec 11, 2010 4:39 pm
schroefjes had ik al verwijdert,maar mijn temperatuurwieltjes blijven zich halstarrig
aan mijn houten paneeltje vastklampen.
zit dit nog op een bepaalde manier vastgeklikt oid
groet martin
Verstappen
Berichtdoor Gombal » za dec 11, 2010 4:58 pm
Aan de bovenzijde zit hij met 2 plastic haken vast gehaakt, je moet dus de onderkant eerst naar je toe trekken en dan zou het moeten lukken.
Hij kan wat "plakken" aan de assen van de bower en luchtuitblaas keuze koppen maar als de moeren eraf zijn en de schroeven moet hij er zo af kunnen.
Berichtdoor Verstappen » za dec 11, 2010 5:05 pm
bedankt ik heb hem los, aan de onderkant op de plek waar de schroefjes zitten
zitten nog kleine blokjes waar hij achter bleef haken.
groet martin
Verstappen
Keer terug naar Interieur
