lekage, natte vloermat linker voet bestuurder : Carrosserie & Exterieur
Het is nu vr apr 26, 2024 8:59 am
Berichtdoor Paul-P » ma aug 30, 2010 4:24 pm
Ik heb al een tijdje wat water bij de vloermat onder de voeten van de bestuurder. Het water komt onder de linker voetsteun vandaan, maar ik heb geen idee waar het vandaan komt. Ik heb het afwater kanaal links onder de voorruit helemaal schoon gemaakt.
Waar zou het vandaan kunnen komen? Het is vast een bekend verschijnsel.
Paul-P
Geregistreerd: di aug 18, 2009 12:53 pm
Woonplaats: Delft
Re: lekage, natte vloermat linker voet bestuurder
Berichtdoor Bassje » ma aug 30, 2010 7:56 pm
Is het niet je kachelradiateur of -slang die lekt? Ruikt het een beetje zoetig?
Bassje
Geregistreerd: vr feb 20, 2009 12:41 am
Berichtdoor Gombal » di aug 31, 2010 4:35 pm
Weet niet of het kan en misschien heb je er ook al naar gekeken maar sluit de rubber slang aan de bovenkant nog wel goed aan op het metaal, kan er geen water tussen het rubber en het plaatwerk door?
Berichtdoor Rob300 » wo sep 01, 2010 4:36 am
is deruitenwisser gedemonteerd geweest? ....zo ja, zijn alle rubbers goed teruggezet?
Rob300
Berichtdoor SanderE38 » wo sep 01, 2010 9:40 pm
Het kan verschillende oorzaken hebben.
Het beste om zoiets op te lossen is de beide vloermatten er uit halen.
En dan met de hogedruk de auto goed nat maken en dat iemand anders in de auto kijkt met een goede lamp om te zien waar het water weg komt.
SanderE38
Berichtdoor Vinnievw » wo sep 01, 2010 11:54 pm
Is het afvoerkanaal onder de motorkap al doorgeblazen? Deze wil nog wel eens verstoppen door bladeren e.d. Als het water naar binnen komt kan je er vergif op innemen dat er ergens iets doorgeroest is trouwens.
Vinnievw
Berichtdoor Paul-P » do sep 02, 2010 1:36 pm
buiten kanaaltjes zijn schoongemaakt, en er uit geweest
nee geen koelvloeistof, alleen als het regent,
zal eens kijken naar de aansluiting of het er niet langs kan lopen
Paul-P
Woonplaats: Delft
Berichtdoor JantjeV8 » do sep 02, 2010 5:02 pm
Als je een schuifdak hebt is op de hoek van de schuifdak-bak de aansluiting naar de rubberslang verrot. Het water lekt dan naar binnen.
De scharnierbak van de motorkap kan er achter en er onder doorgeroest zijn.
De parkeerrem zit tegen het plaatwerk geschroefd: Kan doorgeroest zijn.
De dorpelkop achter de kunststof kappen kan zo krokant als een biskwietje zijn.
De bodemplaat kan een rot gat hebben waar je niks van ziet. De elastische beschermlaag buiten en de bitumen matten binnen kunnen dat volledig camoufleren!
Het raam kan lekken.
Bij de B-stijl kan er een gat in de bodem zitten, eveneens niet zomaar zichtbaar.
Woonplaats: Haarsteeg
Berichtdoor Paul-P » do sep 16, 2010 10:34 pm
Nee, schuifdak heb ik net vervangen en over de aansluiting van rubber naar de bak een extra krimpkousje gezet
De scharnierbak van de motorkap kan er achter en er onder doorgeroest zijn. Van buiten niks te zien, in onder de motorkap ook niet, zie ik die ook van binnen?
In de bak waar de rembekrachtiger in zit blijft ook wel eens water staan, maar ik zie niks druppen van boven af bij bv de aansluiting van de kabel boom of stuurstang.
De parkeerrem zit tegen het plaatwerk geschroefd: Kan doorgeroest zijn. is niet doorgeroest.
De dorpelkop achter de kunststof kappen kan zo krokant als een biskwietje zijn. Ja daar was het gat naar waar de bekabeling naar de deur in gaat iets aan de ruime kant richting voren. Het afwater dopje deed niks, ook daar lag weer een halve emmer zweeds zand. (net als achter de achterste wielkasten en in de C stijl naast de rol van de gordels omdat er een dopje kwijt was), heb het even schoon gemaakt zodat hij weer water afvoert, kijken wat er verbeterd is. Even goed in de was zetten, en dan het gat dichten met bison metaal op metaal lijm.
Bij de B-stijl kan er een gat in de bodem zitten, eveneens niet zomaar zichtbaar. Nee niks aan het handje bij de b stijl.
Paul-P
Woonplaats: Delft
Berichtdoor Zoert » ma okt 18, 2010 7:19 pm
Hee Paul, ik had precies hetzelfde.
Bij mij was het een klein gaatje in het schutbord.
Vlak bij waar het rubber tuitje achter de modderkuip uitkomt.
Daar piste hij bij mij naar binnen. Duurde wel even voordat ik dat gevonden had...
De foto is niet van de beste kwaliteit maar ik heb een cirkeltje getrokken waar het gaatje zat.
Leek eerst niets te zitten maar de kit was een beetje dik. Na wat borstelen met de roterende staalborstel kwam er toch echt een roest gaatje tevoorschijn.
Daar komt het rubber tuitje uit dus al het water van het raam loopt daar langs en dat druppelde heel langzaam naar binnen...
Zoert
Berichtdoor Paul-P » do nov 04, 2010 12:24 am
bedankt voor de tip, ik ga eens een keer kijken wat ik daar kan vinden.
het blijkt onder niet bij de afvoer van daan te komen, maar uit een scheur in de laag bitumen precies op de naad van het schuine deel naar het vlakke deel.
Ik ga eens kijken of ik daar een gaatje kan vinden,
Paul-P
Woonplaats: Delft
