Ik wil een vriend in Duitsland helpen met een probleem met zijn E124. Ik ben redelijk onderlegd in electronica maar kan het juiste schema (break model 1995 of 1996) niet vinden.
Kan iemand mij een link geven naar het juiste schema of wellicht helpen met een idee waar ik het volgende probleem kan zoeken?
Als alles is uitgeschakeld, blijft het witte relais (onder de zekeringkast, dichtst bij de voorruit) bekrachtigd. De accu levert een continue stroom van 0,3 A en loopt dus langzaam leeg zo. Als ik het relais er uit neem, loopt er altijd nog 150mA. Ik vermoed dat dit het relais van de comfortschakeling is (el. ramen dichtdoen als afstandsbediening knop lang wordt ingedrukt). Waarschijnlijk blijft er ergens een schakelaar hangen? De comfortschakeling functioneert ook al een tijdje niet meer.
hartelijke groet,
Theo
