Massa-aansluitingen achter het dashboard : Techniek
Het is nu vr mei 10, 2024 11:24 pm
Berichtdoor Olav » do dec 03, 2020 2:24 pm
Beste leden, ik heb een raar probleem.
Als ik het contact aanzet, dan gaat de verlichting branden van het rechterdeel van het verwarmingspaneel, dus het rechter temperatuurwieltje en de knop voor de luchtverdeling. De verwarming werkt dan slecht.
Zet ik de verlichting aan, dan gaat het lampje rechts juist uit. De verwarming gaat dan gelijk naar volle kracht.
Kortom: ik vermoed een massaprobleem. Volgens mijn boekjes zit het in massapunt W12 of W1, achter het instrumentenpaneel of in de middenconsole.
Nu mijn vraag: hoe kom ik bij de massa achter de middenconsole en zou dit inderdaad het probleem kunnen zijn?
Bij voorbaat dank!
Olav
Geregistreerd: di jun 09, 2020 8:50 am
Woonplaats: Hoogerheide
Re: Massa-aansluitingen achter het dashboard
Berichtdoor Shostakovich124 » za dec 05, 2020 1:08 pm
Vermoedelijk is de kachelprint stuk en maakt intern een soort kortsluiting.
Maar eigenlijk mist er een stukje informatie: wat doet het lampje van het linker temperatuurwieltje?
Die zit nl op dezelfde massa (W12 en 1 draad) en ook op dezelfde 12V (ook 1 draad) als de rechter.
Als die 'op contact' niet brand en wel als je de verlichting aan zet, moet het haast wel de print zijn.
Mede omdat ook de kachel niet meer naar behoren werkt.
Als het een uitwendige "kortsluiting" zou zijn, (in de 'autokabelboom') zou behalve het lampje van het rechter wieltje ook de linker en verlichting van o.a. de luchtroosters 'op contact' moeten gaan branden.
Wel vreemd is dat het lampje in de rechter knop ook gaat branden 'op contact', weet je dat wel zeker?
Is dat niet strooilicht van het lampje van het temperatuurwieltje waardoor het lijkt alsof deze brand?
Woonplaats: prov. Groningen
Berichtdoor Olav » za dec 05, 2020 1:59 pm
Nee, het bij contact brandt alleen het rechterlampje, van het plexiglas lichtverdeler achter het wieltje en de schaal van de knop. Ik heb vandaag alles losgemaakt en de bruine draadaansluiting rechtstreeks verbonden met de massa en dan maakt niets uit. De ontbrekende massaverbinding moet dus inderdaad inwendig zijn, op de print.
Komt de volgende vraag: hoe krijg ik dat ding open?? Ik kan alleen de wieltjes demonteren maar de print zit in een hermetisch lijkend plastic huis.
i.i.g. hartelijk dank voor je reactie.
Olav
Berichtdoor Olav » ma dec 07, 2020 8:42 pm
Vandaag bij de sloperij een nieuw paneeltje gehaald en erin gezet, probleem opgelost.
Olav
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 15 gasten
