Na een succesvolle reparatie klus met de achterremmen, ben ik nu toe aan het vervangen van de multiriem. Ps gaat om een uitvoering zonder airco.
in welke volgorde moet ik beginnen?, ik zie een groot plastic omhulsel rond de fan, moet dat er eerst af?
Hoe ontspan ik het geheel, via de spanrol heb ik ergens gelezen of via dynamo?
waar zit dier spanrol en hoe werkt het ontspannen of los draaien?
zijn er verder nog zaken waar ik op moet letten?
Hoever moet je de multitiem ongeveer kunnen indrukken voor correcte spanning?
Bij voorbaat dank voor de tips
gr the duke
