door NicoenSarina » za sep 24, 2011 9:35 pm
hallo,
Als je de regelstang losmaakt en handmatig bediend als er lading in de kofferbak zit, doed hij het dan wel?Is deze regelstang tussen as en regelaar niet losgeraakt? Hoe heb je de drukpomp gecontroleerd? met een drukmeter ertussen?
Volgens mij zijn er twee systemen, met een pomp op de nokkenas en een met een extra pomp bij de stuurbekrachtigingspomp.
Als hij namelijk geen druk genoeg geeft dan krijg je deze klacht. mocht je toch een andere drukpomp nodig hebben dan heb ik beide soorten liggen.De ervaring leert dat als je aan de regelaar gaat zitten(b.v. de ontluchtingsnippel) dat deze kapotgaat doordat het aluminium geoxideert is.Hij zit op een plaats waar hij super gevoelig is voor alle pekel en water enz.
Er zal inwendig wel een plunjertje in zitten wat de druk of de oliehoeveelheid naar de schokbrekers hoger maakt.ik vermoed dat dit dan vast zit.De regelaar is nieuw niet goedkoop.Misschien houd ik er nog een over, anders weet ik er misschien nog een in Heythuisen bij een adverteerder op MP die zich Klinker noemt.
Succes en groeten Nico.
