Nooit meer steenslag! : Carrosserie & Exterieur
Het is nu za apr 27, 2024 6:09 am
Berichtdoor Arno_Langendam » di sep 14, 2010 11:48 am
Beste Benzers,
Zag het volgende uithangbord op de A12 terhoogte van Zevenhuizen.
http://www.nooitmeersteenslag.nl
Doe er je voordeel mee, groet Arno
Heb op hun site gekeken en daar staat het volgende;
SNELLE VERWERKING
Doordat de te behandelen delen vooraf met de computer op maat worden gesneden kan een Mastershield™ lakbeschermingsbehandeling binnen enkele uren of een dag worden uitgevoerd. De Scotchgard™ lakbeschermingsfolie
heeft wel ca. 72 uur nodig om zich te zetten desondanks kan uw wagen/motor(fiets) direct na behandeling worden ingezet. LEES MEER
LAKBESCHERMINGSFOLIE
De Scotchgard™ lakbeschermingsfolie bestaat uit meerdere lagen verschillende
materialen. Daardoor is het zeer flexibele, blijft het UV-stabiel en hecht het permanent. Direct op de (auto)lak aangebracht biedt het daardoor een perfecte bescherming tegen steenslag, krassen en lichte beschadigingen van
uw auto, motor(fiets) of bedríjfswagen. Tevens heeft u geen last meer van de lak door insecten en zijn aantasting deze veel beter te verwijderen.
Detail Folie plaatje
DO-IT-YOUR-SELF
Geheel afhankelijk van de te behandelen delen en de handigheid van de persoon kan men er voor kiezen om de folie zelf aan te brengen. Wij geven hiervoor instructie en advies maar geen garantie op succes, een professionele applicatie is aan te raden. Mocht u ook professioneel willen leren plakken, dan raden wij u aan te informeren naar de Mastershield™ dealer mogelijkheden. Lees meer
(REST)WAARDE VERHOGEN
De met Scotchgard™ behandelde delen zijn voor jaren beschermd en beter te reinigen, daarnaast zorgt het voor minder lakschade(kosten) en een hogere restwaarde.
VERVANGEN OF VERWIJDEREN
De folie is, ook na jaren, eenvoudig met de hand te verwijderen, verwarm het oppervlak eerst voor met een Föhn en trek de folie vervolgens langzaam onder een hoek van 10-30 graden los.
DE voordelen van een Mastershield™ behandeling
- onzichtbare lakbescherming
- op maat gesneden dus niet snijden/trimmen op de lak
- snelle levering en applicatie
- gemakkelijk schoon te houden
- eenvoudig te vervangen of te verwijderen bij schade
- zeer slag- en scheurvast waardoor hoge steenslag- en krasbestendigheid
- besparing van (over)spuitkosten
- verhoging van de restwaarde
[b]De veel gestelde vragen;[/b]
Kan de folie verwijdert worden?
Ja, ondanks het feit dat de folie is gemaakt voor een permanente hechting, kan het ook na jaren, eenvoudig met de hand worden verwijdert, verwarm het oppervlak eerst voor met een Föhn en trek de folie vervolgens langzaam onder een hoek van 10-30 graden los.
Zie ik een lijn waar de folie ophoudt?
Afhankelijk van lakkleur en is een lichte lijn zichtbaar vanuit bepaalde hoeken, alleen daar waar de folie stopt.
Hoe goed is het te zien na het aanbrengen?
De folie is voor 99,50% transparant en dus nauwelijks zichtbaar, alleen op straalwitte lak kan een licht kleur verschil ontstaan.
Hoe lang blijft de folie zitten, wanneer moet ik het vervangen?
Op de folies die afgewerkt zijn met blanke lak wordt 5 jaar garantie gegeven.
Op de folies zonder blanke lak wordt 3 jaar garantie gegeven.
Regelmatig wassen en poetsen is bevorderlijk voor de levensduur en de kwaliteit van het product. U kunt de folie hetzelfde behandelen als de lak.
Verkleurd de lak onder de folie anders als de onbehandelde delen?
Nee, ondanks het feit dat folie is voorzien van UV-blokkers, laat het toch een bepaalde hoeveelheid door om verkleuring van de ondergrond te voorkomen.
Is de folie wasstraat bestendig?
Ja, met inachtneming van een goede week droogtijd na de behandeling kunt u gewoon wassen en reinigen met alle autowasmiddelen en reinigers.
Wat doe ik aan witte poetsrandjes?
Met behulp van een zachte doek en water en zeep met beleid weg wassen na het drogen en intrekken van de poets.
Voorkomt het echt Steenslag?
Ja, de folie is origineel ontworpen voor de bescherming van de rotorbladen van windmolens en vliegtuigpropellors, daarnaast wordt het voortdurend getest in de NASCAR races in the US. Het is tenslotte makkelijker om voertuig carrosserieën te beschermen dan rond draaiende delen met de snelheid van geluid!
Arno_Langendam
