olie druppelen onder de auto ? advies gevraagd e.d : Techniek
Het is nu zo apr 28, 2024 3:06 am
Berichtdoor Peter1 » wo sep 28, 2011 1:09 pm
onder mijn auto druppeld het een beetje olie, ik zie dat alleen als ik hem parkeer na een stuk rijden. zo een 40-50 cc olie druppeld er dan op de grond en dan stopt het.
is ie blijkbaar uitgedruppeld.
de plek waaruit dit komt is een klein gaatje (wat er hoort te zitten).
deze zit vermoedelijk tussen motor en versnellingsbak in, ik denk koppelingshuis.
het zou kunnen zijn dat het mijn krukaskeerring is.
nu heb ik al best grote stukken gereden en het lijkt wel of het zo is dat hij het alleen heeft als hij stil gezet word en dan even gaat lekken.
sinds ik de caravan er achter heb gehad voor 20 km is er vermoedelijk de olie lekkage toegenomen.
ik heb van dat additive (WYNSS) er ingegooit en na 2 dagen nog steeds lekkage al lijkt het wat minder.
wat zou dat kunnen zijn, en waarom is het erger met een caravan er achter, en is deze lekkage ook tijdens het rijden ,ik zie immer alleen dat ie na druppeld als ie net stil staat.
gaarne advies wat het zou kunnen zijn, hoe het is te verhelepn of het zelf te doen valt en anders wat het zou kosten.
vannavond ga ik nog eenmaal proefrijden met de caravan erachter voor een uurtje op de snelweg, zal wel de olie goed in de gaten houden een paar keer.
vr gr peter
Peter1
Re: olie druppelen onder de auto ? advies gevraagd e.d
Berichtdoor OmeWillem » wo sep 28, 2011 3:31 pm
Ik zou denken dat het de krukaskeerring is. Maar om het zeker te weten maak je blok etc goed schoon met een ontvetter/ remmenreiniger. Dan zie je precies waar de olie vandaan komt. De hoeveelheid van de olie is natuurlijk afhankelijk van de druk die er wordt uitgeoefend op de motor -> olie. Let maar op. Als je hogere toeren gaat draaien dat er meer olie zal druipen
Succes
OmeWillem
Berichtdoor Peter1 » wo sep 28, 2011 3:58 pm
vermoedelijk is dat het geval, ik heb al gelocaliseerd dat het exact uit de gaatje komt.
en wat ik wel wil weten is of dit een moeilijke cq dure reparatie is.
wat mischien ook nog zou kunnen is dat er een veel te hoge carterdruk is waardoor de olie door de keerring word geperst, het motortje loopt wel uitermate perfect en het vermogen is ook oke.
hij staat altijd op maximaal dus 3 bar ( of meer natuurlijk, dat weet ik dan niet), alleen stationair zakt ie soms naar 2-2.5 bar, al schommeld hij dan constant.
groetjes peter
Peter1
Berichtdoor Peter1 » wo sep 28, 2011 8:56 pm
zo vanavond toch proef gereden met de caravan zo een 70 km totaal, geen olie bijgevult.
lijkt wel of hij tijdens het rijden geen olie verliest, alleen als je stilstaat.
vreemd toch wel, bij terugkomst kleine hoeveelheid olie.
dus vrijdag wel de grote rit naar apeldoorn maken.
mischien dat dat additief van wynss begint te werken, geen idee word vervolgd.
Peter1
