Olie Gooit Hij er uit ??? 200D 1986 : Diesel Specifiek
Het is nu zo apr 28, 2024 11:47 pm
Berichtdoor bumblebee » wo jul 20, 2011 7:26 pm
hallo ik heb in eens er weer een probleem bij ??
om te beginnen heeft deze auto eerst toen ik hem kocht een jaar stilgestaan
om dat hij nog niet wegenbelasting vrij was nu dus wel en is drie week geleden
goed gekeurd dus ook eigenlijk van dat moment begonnen met op knappen
nu was het altijd al zo dat de druk meter van de olie het pas altijd deed als ik de lampen aan doe springt bij aandoen verlichting van nul naar drie denk dacht dat er sluiting in de klok zit zat
en zou daar nog naar kijken
nu ging ik vanavond weer eens rijden nooit problemen verder gehad en kwam ik thuis en zag ik rook onder de motor kap had hij ongeveer een liter olie er uit gegooit
kool vloeistof is nog schoon en vol dus denk niet gelijk aan een lekke kop
oile zit nog na peilen dik op de helft ( daar zat hij een week geleden ook om )
kan het zijn dat olie filter verstopt is of slangetjes van de olie en zo ja heeft iemand anders ook dit probleem gehad
auto krijgt vrijdag een beurdje al 4 dagen geleden afgesproken
echt bizar
bumblebee
Re: Olie Gooit Hij er uit ??? 200D 1986
Berichtdoor Gombal » do jul 21, 2011 10:00 am
Waar heeft hij het eruit gegooid, kun je dat ook zien?
Anders schoonmaken, stukje rijden en steeds even onder je motorka kijken waar het vandaan komt, anders wordt een zinnig antwoord heel moeilijk denk ik.
Berichtdoor bumblebee » do jul 21, 2011 3:06 pm
dat ga ik ook doen vandaag had er gister avond geen zin meer in
laat het zeker nog weten als ik het weet
bumblebee
Berichtdoor bumblebee » do jul 21, 2011 4:25 pm
net nog ff stationair laten lopen he en na ongeveer 20 min
liep er een klein straaltje olie langs de dop van de olie vul opening door het lek gootje naar beneden , misschien stom he maar zou het niet gewoon kunnen dat de dop stuk is rubber ring versleten ???
na het eten ff rijden en in de gaten houden
bumblebee
Berichtdoor Rob300 » do jul 21, 2011 4:59 pm
heb je de dop er al eens afgedraaid met draaiende motor? zoals je het verteld lijkt het dat de motor carterdruk heeft opgebouwd.
Rob300
Berichtdoor bumblebee » do jul 21, 2011 5:04 pm
en hoe zou dat kunnen dan ???
bumblebee
Berichtdoor Rob300 » do jul 21, 2011 5:11 pm
kan zoveel zijn ....versleten of kapotte zuigerveren......lekke koppakking .....
Rob300
Berichtdoor bumblebee » do jul 21, 2011 5:18 pm
heb wel eens gehoord dat met een kappot koppakking ook je koolvloeist vies is en dat is niet zo
ook de olie is niet bubbelig van koolvloeistof ??
dus dan de zuiger veren kan dat met circa 3 ton op de klok ???
bumblebee
Berichtdoor saw124 » do jul 21, 2011 5:47 pm
1L olie uitgegooid en je zit nog steeds dik over de helft? Kan het niet zijn dat het een grote vlek is waardoor je vermoedt dat het om een liter gaat terwijl het maar een klein beetje is. 1L olie door een afgesloten vuldop lijkt me heel erg veel, afgezien van het feit dat een liter olie te veel in je motorblok niet goed is. En zo'n dop kan idd doorlaten heb het bij mijn vorige oldtimer ook gehad, met een nieuw rubbertje was het opgelost. Maar bij mij kwam er ook geen straal uit maar meer zweten en maakte alleen me kleppendeksel vetig.
Groeten, S.
saw124
Type wagen: 200
Berichtdoor bumblebee » do jul 21, 2011 5:56 pm
indd grote zwarte vlek maar wel met echte spetter tot aan de accu en op de ruitenwisser tank dus wel echt grote splach
bumblebee
Berichtdoor saw124 » do jul 21, 2011 6:07 pm
En je dop zat er nog op? Kan me er moeijlijk wat bij voorstellen, heb het nooit meegemaakt. Ik zou het advies van Rob opvolgen en met draaiende motor voorzichtig checken wat er onder de dop gebeurt. Ook zou ik het blok inspuiten met motorreiniger, of insmeren met diesel en daarna met de hogedrukspuit alles goed reinigen om zo de oorsprong te vinden.
Groeten, S.
saw124
Type wagen: 200
Berichtdoor bumblebee » do jul 21, 2011 9:01 pm
zo als je het zegt heb ik gedaan met iemand dei er wat meer van af weet en de olie was net stroop dus morgen eerst olie verversen en vilters
bumblebee
Berichtdoor RoyMB » do jul 21, 2011 11:18 pm
lang stil gestaan zuigerveer/olieschraapveer vast?
RoyMB
Berichtdoor Sonador » vr jul 22, 2011 10:54 am
Carterdruk heeft een diesel altijd, dit heeft met het verbrandingsproces te maken!
Benzine ook, maar minder.
Een zuigerveer zal nooit 100% afdichten, daarvoor dient het hoonbeeld weer.
Olie gaat in de groefjes zitten en dichten zo de zuiger nog meer af.
Maargoed ik wordt saai, dus ik hou op.
Carterdruk is dus prima, maar het moet wel binnen de perken blijven natuurlijk!
Het kan idd zijn dat er een zuigerveer vastzit.
Dan zal je de motor moeten demonteren en kijken wat er aan de hand is!
Hoe dan ook succes gewenst. :woohoo:
Sonador
Berichtdoor bumblebee » za jul 23, 2011 8:56 am
gister avond samen met een vriend van me alle filters ver vangen en nieuwe olie er in gedaan
nou als herboren dus denk dat het voor val meer een teken was van alsjeblieft geef mij een beurtje nou dat heeft hij dus gister gekregen en echt de olie was echt vies
nu ga ik hem in de gaten houden maar denk dat dit het was
bumblebee
Berichtdoor Rob300 » za jul 23, 2011 3:44 pm
Als mijn vriendin met spullen gaat gooien vraagt ze echt niet om een beurtje hoor :woohoo:
maar goed .....gelukkig is het probleem opgelost...
Rob
Rob300
Berichtdoor saw124 » za jul 23, 2011 6:00 pm
Misschien ook wel?! :D Niet geschoten is altijd mis :p
Groeten, S.
saw124
Type wagen: 200
