Het verzoek gehad om eens naar een olielekkage te kijken.
Dat was zo gevonden. Natuurlijk zeveren de olieslangetjes van de automaat die aan de koeler zitten, is bijna altijd zo. Maar er komt ook rode ATF olie uit het koppelingshuis, dat is de plekkenopedestoepveroorzaker.
Ik heb de koppelomvormer met het aftappertje in het zicht gedraaid, daar lekt ie niet. Het schroefje is kurk droog. Dan blijft dus over dat de prise-as lekt in de aansluiting bij de koppelomvormer.
Nu heb ik al bakken zat verwisseld, maar daar nog nooit een lekkage gehad. Weet iemand hoe dat op te lossen is? Natuurlijk snap ik dat dan in elk geval de bak er onder vandaan moet, het gaat mij om de dichting op die prise as.
