Oliedruk meter 230E 1985 : Techniek
Het is nu zo apr 28, 2024 9:12 pm
Berichtdoor Schorpioen » zo okt 31, 2010 8:15 pm
Hallo mede Benz bezitters,
Misschien een stomme vraag: het oliedrukmetertje is dat alleen van de oliedruk in het motorblok? Of hangt het ook samen met de koppeling? want mijn meter zakt af en toe naar net boven de 2. als dat zo is trekt de auto ook schokkerig op.
Hoop dat iemand het weet.
alvast bedankt.
Schorpioen
Re: Oliedruk meter?
Berichtdoor Gombal » zo okt 31, 2010 8:40 pm
Is alleen de oliedruk van je motor, als de olie koud is zal hij maximaal zijn, boven de 3 bar, als de motor lekker warm is kan hij zaken tot een bar of 1.
Re: Oliedruk meter?
Berichtdoor Schorpioen » zo okt 31, 2010 8:53 pm
Ok bedankt. dus de druk heeft niks met het oliepeil te maken, en met schokkerig optrekken. zal dat dus aan de koppeling liggen?
Schorpioen
Re: Oliedruk meter?
Berichtdoor Gombal » zo okt 31, 2010 9:04 pm
Heeft in die zin niets met je oliepeil te maken, als je oliepeil heeeel erg laag is zal de druk ook niet opkomen maar dan moet je olielampje allang branden. Of je pomp is niet goed als je druk niet opkomt maar dan nog heeft dat niets met schokkerig optrekken te maken.
Loopt de motor wel gewoon mooi als je optrekt en is het alleen je koppeling of loopt de motor niet mooi rond?
Heb zelf namelijk ook dat ik in de eerste versnelling (handbak) ook schokkerig optrek maar ik weet dat mijn koppeling niet helemaal fris moet zijn.De rest heb ik al vervangen (koppelingscilinder aan de bak) en ververst (remvloeistof, is ook je vloeistof voor je koppeling).
Re: Oliedruk meter?
Berichtdoor Syn.Ther. » zo okt 31, 2010 10:58 pm
schokkend optrekken bij diesel kan de gasdempertje op pomp versleten zijn heet geloof ik anti ruckel dingetje, in t duits..., bij benzine auto, stappenmotor reinigen, want bij koude motor, hoge oliedruk, verhoogd toerental, makkelijk optrekken...., warme motor, toerental lager, bijregelen, duurt te lang... omdat, stappenmotor vuil... denk ik,
suc6
Syn.Ther.
