door w126560td » zo mei 31, 2020 5:26 pm
Ik heb even opnieuw in de handboek gekeken en mijn waardes blijken niet overeen te komen met de fabriekswaardes.
Nu heb ik een diagram gevonden welke laat zien hoeveel bar druk bij welke toerental moet bereikt worden met voledig gas ingetrapt.
Uit het diagram blijkt dat bij 2000 rpm max bar 0.9 bar behaald moet worden.
Mijne haalt 0.5 bar bij 2000 rpm vol gas.
Op maximale rpm haal ik boven de 1 bar en constant het bouwt niet af.
Ik heb mijn wastegate helemaal ingedraait maar dit heeft niet veel uitgemaakt.
Ik zal is beginnen met de wastegate eraf te halan en kijken in welke toestand hij verkeerd.
Turbo heeft geen speling op trubine en trubine ziet er ook goed uit.
Mijn turbo is wel lawaaierig je hoort hem goed opspoelen, mieschien dat er inwendig iets lekt want uitwendig is alles goed.
Turbo heeft geen olie lekage en alles is droog.
Ik heb ook het vermoeden dat mijn uitlaat systeem verstopt kan zitten of te klein is omdat mijn laatste demper een benzine model is.
Het zou ook kunnen dat mijn turbo gewoon niet goed is defect of verkeerde onderdelen gemonteerd. Turbo is custom gemaakt KkK
Ik houd jullie op de hoogte met de vooruitgang.
Als er suggesties hoor ik het graag.
Hieronder diagram en foto van mijn turbo
