Onregelmatige motorloop 230E 1985 : Techniek
Het is nu ma apr 29, 2024 7:57 am
Berichtdoor FrankW124230e » zo okt 31, 2010 11:51 am
Heb nog een heel klein probleempje met mijn 230E uit '85.
Als ik voor het stoplicht sta of in de file sta en ik heb de automaat in z'n D loopt de motor echt heel keurig 500 toeren. ( soms lijkt het wel of de motor afgeslagen is!!).
Af en toe schiet ie dan opeens naar de 1000 toeren en loopt dan weer langzaam terug naar de 500 toeren.
Weet iemand wat het probleem kan zijn??
Hoor het wel,
gr
Frank
FrankW124230e
Re: iets vreemds...
Berichtdoor Pena » zo okt 31, 2010 12:11 pm
Hoi Frank,
Het zou een vacuum probleem kunnen zijn.
25 jaar oude slangetjes zijn niet altijd meer zo fris.
Je zou het moeten kunnen zien aan je vacuummeter (econmy).
Deze moet stationair helemaal links staan (max vacuum).
Pena
Woonplaats: Delft
Re: iets vreemds...
Berichtdoor FrankW124230e » di nov 09, 2010 1:09 pm
Ben even op ontdekking geweest en het ineens oplopen stationair zoals ik eerder beschreef gebeurt alleen als de motor koud is.
Als de auto in N staat bij koude motor zie je dat de economymeter op een kwart staat ( terwijl ie op 0 moet staan). Bij een warme motor staat de economymeter bijna op 0 (, maar niet strak naar links).
Kortom er zit dus waarschijnlijk toch ergens een vacuumprobleem.
Heeft iemand tips waar/ welke slangen ik het eerst / best kan controleren?
gr
Frank
FrankW124230e
Re: iets vreemds...
Berichtdoor Pena » di nov 09, 2010 3:40 pm
Pena
Woonplaats: Delft
Re: iets vreemds...
Berichtdoor FrankW124230e » zo nov 14, 2010 12:21 pm
Vandaag is thermostaat vervangen, aangezien motor niet goed warm werd. Inmiddels is de temperatuur keurig 90 gr.
Wat me wel opviel is dat de auto nu nog mooier stationair loopt en bij warme motor de economymeter in zijn N keurig links staat.
Het "vacuum" probleem doet zich dus alleen nog maar voor bij koude motor.......
Toch maar slangen vervangen??
gr
Frank
FrankW124230e
Re: iets vreemds...
Berichtdoor Pena » zo nov 14, 2010 1:30 pm
Pena
Woonplaats: Delft
