Opgelost: 300CE start slecht : Techniek
Het is nu ma apr 29, 2024 8:52 pm
Berichtdoor mijn 300 ce » ma feb 14, 2011 7:59 pm
hallo, ik ben net nieuw hier en heb een vraag, ik heb een 300CE 12v gekocht van 1987 en heeft elke ochtend een start probleem, als ik dan in de auto stap dan start ik hem loopt ie een seconde en slaat af, dit gebeurt soms wel 15 keer, dan eenmaal loopt ie moet ik een tijdje wachten voordat ik kan weg rijden anders prutelt en knalt ie je hoort het vooral in de luchtfilter, als hij eenmaal op tempratuur is loopt ie supper en is er helemaal niks aan de hand, ook starten is ook geen probleem hij is dus elke dag ochtend ziek hahaha, wie ow wie kan mij vertellen wat dit kan wezen, alvast bedankt mvg michael
mijn 300 ce
Re: 300CE start slecht
Berichtdoor E300 » wo feb 16, 2011 9:35 pm
Als ik het zo hoor is het overbelastings ralay stuk of de zekering die er op zit.
je kan hem vinden achter de accu.
Brand toevallig ook het lampje van het ABS systeem, als dat teminste op de auto zit.
geef anders even het nummer op wat er op staat, ik heb er diverse liggen, misschien kan ik je helpen
John
E300
Berichtdoor mijn 300 ce » do feb 17, 2011 10:01 am
hey die relais heb ik al vervangen en dat was niet het probleem hij blijft het zelfde doen mvg michael
mijn 300 ce
Berichtdoor Pena » do feb 17, 2011 1:23 pm
hoi Michael,
Heb jij een vacuummeter (economy)?
En zo ja, waar staat die op bij stationair?
Pena
Woonplaats: Delft
Berichtdoor mijn 300 ce » vr feb 18, 2011 10:58 am
als hij warm is staat ie helemaal strak links in de hoek als ik hem net start schommelt hij om dat mijn motor galopeerd bij koude motor mvg michael
mijn 300 ce
Berichtdoor Pena » vr feb 18, 2011 2:34 pm
hoi Michael,
Het lijkt alsof je vacuumslangetjes toch een lek hebben.
Als ze warm worden en uitzetten is het probleem over.
Eigenlijk zou je alle slangetjes moeten vervangen.
Ik ga er van uit dat alles 20 jaar oud is.
Je zou nog kunnen testen met remmenreiniger (maar dan alleen als hij koud is).
Gaat het toerental omhopog dan heb je dus lekkage.
Succes
Pena
Woonplaats: Delft
Berichtdoor mijn 300 ce » do maart 03, 2011 2:38 pm
ik denk eindelijk het probleem te hebben gevonden rechts boven op het blok zit een tempratuur sensor die warschijnlijk kapot is als ik de draden eraf haal en die verbind ik met elkaar start ie goed dus heb een nieuwe besteld en kijken of het nu goed is mvg michael
mijn 300 ce
Berichtdoor Gordi044 » do maart 03, 2011 6:23 pm
Kijk ook ff je rotor na, de mijne had hetzelfde verschijnsel, deze Benz had 1,5 jaar stilgestaan in een vochtige schuur bij de vorige eigenaar, bij het starten sloeg hij slecht aan en bij gasgeven sloeg hij direct af.
Nieuwe rotor deed wonderen en het kost je kop niet, ps ik heb geregeld MB 260 en 300E's 12 valve langs de weg met kapote rotors.
Groet Erwin.
Gordi044
Berichtdoor mijn 300 ce » vr maart 04, 2011 10:13 am
zo probleem opgelost nieuwe sensor erin en start weer supper dus opgelost iedereen bedankt voor jullie reactie,s michael
mijn 300 ce
