Opgelost: aansluiten draad gloeilamp hoe en temperatuurmeter : Techniek
Het is nu zo apr 28, 2024 11:06 pm
Berichtdoor pjb300d » zo aug 07, 2011 10:32 am
Mijn vader is sinds kort de eigenaar van een 190D 2.5. Het probleem is dat deze auto van origine een 190E automaat is. De motor die erin ligt is volgens mij een late 5 cilinder. Er zit een verhoging in de kleppendeksel en er zit een pomp voor op de kop, deze kan van een niveauregeling zijn voor een T serie of voor ASR dat weet ik zo niet. Ook lijkt de inlaat en de bevestiging van de gashevels enzo anders, maar dit terzijde.
Hij heeft er wel een tellerunit in van een diesel, maar er zit geen gloeilamp aangesloten. Ik heb uit een sloper een stuk kabel gehaald met een gloeilamp, en ik zou graag willen weten waar ik deze op aan moet sluiten zodat je kunt zien dat hij gloeit.
Ook werkt de temperatuurmeter niet, deze motor heeft 2 sensoren voorop tussen de kop en de brandstoffilter. Ook heb ik gezien dat er 2 sensoren bij de waterpomp zitten. Welke moet ik hebben, en welke draden moet ik hebben achter op de tellerunit?.
Ik hoop dat jullie deze vragen kunnen en willen beantwoorden, het gaat tenslotte om een W201, maar ik verwacht dat er niet veel verschil in deze bedrading zal zitten.
In afwachting en groet Pieter.
pjb300d
Re: aansluiten draad gloeilamp hoe? en temperatuurmeter.
Berichtdoor Gombal » zo aug 07, 2011 11:19 am
Ik denk dat er ook niet veel verschil in zit maar mocht je alle expertise voor een 190 willen, weten ze er alles van ;)
Re: aansluiten draad gloeilamp hoe? en temperatuurmeter. opgelos
Berichtdoor pjb300d » zo aug 14, 2011 10:50 am
Het probleem van de temperatuurmeter en gloeilamp is opgelost, ik heb vanaf de temperatuurzender een nieuwe draad getrokken naar de hoofdstekker op de tellerunit. De gloeilamp heb ik aangesloten op de zwarte draad die vanaf de kleine stekker op het gloeirelais komt.
Dit topic kan op slot.
Gr Pieter.
pjb300d
