Opgelost: Automaat schakelt te snel op 230E : Techniek
Het is nu ma apr 29, 2024 11:00 pm
Berichtdoor FrankW124230e » di maart 01, 2011 4:43 pm
Beste allemaal,
Ik heb sinds enige tijd een 230E uit 1985. De automaat schakelt alleen veels te snel op, waardoor ik al heel snel in zijn 4e versnelling zit. Als je dan gas geeft moet je bijna plankgas geven om vooruit te komen. Vaak schakel ik dan handmatig even terug naar zijn 3e versnelling. Daarnaast werkt de kickdown haast nooit, heel soms werkt ie als ik bij een bepaald toerental, het gas intrap.
Mijn vraag is dus of jullie zouden weten wat het probleem zou kunnen zijn en welke zaken ik zou moeten doen om het te verhelpen.
Hoor het graag, gr Frank
FrankW124230e
Re: Automaat schakelt te snel op 230E
Berichtdoor Rojo124 » di maart 01, 2011 7:19 pm
Je kan het schakelpunt verleggen met de Bowden/kickdown kabel..zie bijlage.
je kan er zo bij ..ergens bij het oliefilter witte draainippel...let op ..steeds kleine stukjes verdraaien want het luistert heel nou.
jij moet hem losser draaien ,,...dus indraaien naar rechts...en steeds even testen.
is dit zomaar ineens ontstaan ..of rij je zo al langer?[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_reimg.php on line 136: preg_match_all(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
bowden.pdf
(343.71 KiB) 341 keer gedownload
Rojo124
Berichtdoor FrankW124230e » zo maart 13, 2011 6:47 pm
Hi Ron,
Vriend van mij die handiger is dan ikzelf heeft de bowdenkabel opnieuw afgesteld. Hij zat erg los en heeft hem juist strakker gezet. Resultaat is geweldig. Schakelt veel later op en de kickdown werkt ook weer!
gr
Frank
FrankW124230e
Berichtdoor Rojo124 » ma maart 14, 2011 6:43 pm
nou mooi toch...sucses met de auto.
Rojo124
