Opgelost: Lampje blijft branden na vervangen kapotte lamp : Techniek
Het is nu vr apr 26, 2024 10:31 pm
Berichtdoor gerspee » ma nov 02, 2009 8:50 pm
Heb in de koplamp nieuwe lamp gezet . (verklikker)Lampje in dashboard geeft nu nog steeds aan dat er een lamp kapot is maar alles werkt gewoon . Is dit te resetten ?
mvg Ger
gerspee
Re:Lampje blijft branden na vervangen kapotte lamp .
Berichtdoor wallietax » ma nov 02, 2009 8:56 pm
is niet te resetten,heb je wel de goede lamp met de juiste wattage erin gedaan?
gr.wallietaxB)
wallietax
Berichtdoor gerspee » ma nov 02, 2009 8:58 pm
Lamp is gelijk aan de andere koplamp in wattage en uitvoering dus ?
gerspee
Berichtdoor wallietax » ma nov 02, 2009 9:00 pm
mischien ergens anders een sluiting nu met dit vochtige weer
brand je kentekenverlichting ook?
gr.WallietaxB)
wallietax
Berichtdoor gerspee » ma nov 02, 2009 9:03 pm
alles brandt verder okee maar zal morgen eens kijken naar evt vervelend vocht ergens . Bedankt
gerspee
Berichtdoor Hans » wo nov 04, 2009 9:58 pm
Op verzoek account gewijzigd
Hans
Woonplaats: Dordrecht
Berichtdoor Rikus » do nov 05, 2009 11:20 am
Wellicht overbodig, maar heb je je remlichten ook al gecheckt.
Verder misschien even goed wiebelen met de stekker op de lamp die je vervangen hebt. Soms maakt de massa geen goed contact (zeker met dit rotweer) heb het zelf wel eens met mijn koplamp rechtsvoor)
succes.
Rikus
Geregistreerd: zo maart 23, 2008 8:24 pm
Woonplaats: Haarlem
Type wagen: 300D Turbo
Berichtdoor gerspee » za nov 07, 2009 8:34 pm
Alle tips gedaan inmiddels maar blijft branden dus geen idee meer nu .
gerspee
Berichtdoor Rikus » za nov 07, 2009 8:51 pm
Hi, als je zeker weet dat echt alle verlichting helemaal naar behoren functioneert kun je nog even een visuele inspectie verrichten naar de lampjes. Dus even verwijderen en controleren, oude bijna versleten lampjes geven misschien een te lage weerstand waardoor er al een melding. Daarnaast moet je natuurlijk het juiste voltage en watt hebben geinstalleerd maar dat ijkt me logisch... Weet je verder zeker dat er niet door eerdere gebruikers extra mistlampen of iets dergelijks zijn doorgelust? (ik neem aan dat je de originele mistlampen naast de gril al gecheckt hebt?) Of dat er een slechte aftakking voor een trekhaak stekker is aangelegt ofzo?
Succes met je speurtocht in ieder geval
Rikus
Woonplaats: Haarlem
Berichtdoor gerspee » zo nov 08, 2009 11:11 am
Zal alles van de week nog even nalopen en je tips erbij nemen . Enig idee hoe de meting wordt gemaakt dus op weerstand of afname stroom ?
gerspee
Berichtdoor Rikus » zo nov 08, 2009 3:30 pm
hi, ik ben er niet zeker van maar volgens mij is het op basis van weerstand. Hij geeft namelijk melding van een defect lampje (geen weerstand). Maar hij geeft volgens mij ook melding van verkeerde of nagenoeg versleten lampjes. Mede daarom ook altijd links en rechts tegelijk vervangen.
Ik hoop dat je eruit komt. Succes,
Rikus
Rikus
Woonplaats: Haarlem
Berichtdoor starchild » zo nov 15, 2009 12:51 am
Bij mij brand het lampje terwijl er geen lamp kapot is en de verlichting niet eens is ingeschakeld!
Wat kan dit dan zijn
Erwin
starchild
Berichtdoor Rikus » zo nov 15, 2009 9:58 am
Weet je wel zeker dat echt alle verlichting werkt. En dat alle lampjes kloppen (juiste aantal watt en niet tegen versleten aan)?
Verder zou ik alle advies van hierboven een doorlezen.
Als laatste weet je zeker dat de fitting van het waarschuwingslampje op de juiste plek zit? (kun je checken door even een koplamp te verwijderen ofzo, als er dan een ander waarschuwingslampje begint te Branden weet je hoe laat het is. Is wat onwaarschijnlijk maar als ik even kijk naar hoe ik mijn auto kocht niet onmogelijk. alle brandende waarschuwingslampjes waren gewoon verwijderd.... :(
gr. Rikus
Rikus
Woonplaats: Haarlem
Berichtdoor Highway59 » vr nov 20, 2009 5:15 pm
Highway59
Berichtdoor starchild » wo dec 23, 2009 6:01 pm
Bij mij is het probleem opgelost:woohoo: !!! Het bleek dat de relais die de weerstand meet van de verlichting
kapot was.
Ik heb op de sloop een andere gevonden en ..................Hij is uit!! Even voor de zekerheid een lampje eruit gehaaldf om te testen en alles blijkt weer naar behoren te werken. Dus advies is als al je verlichting brand en hij geeft nog steeds
de melding dat er een lamp kapot is ; vervang het relais.B)
de nummers van de relais die door de jaren heen in de W124 en ook in de W126 passen zijn:
A 126 542 00 32 / A 126 542 02 32 / A 126 542 03 32
starchild
