Opgelost: Olie W124 200D : Diesel Specifiek
Het is nu vr apr 26, 2024 10:46 am
Berichtdoor kinky8043 » wo sep 30, 2009 7:32 pm
Hallo Forumleden
Heb sinds kort een W124 200D uit 1985.
Wil binnenkort een beurtje doen.
In het verleden is er door garage's bij de oosterburen volgens de kaartjes 5W40 motorolie ingedaan. Dat is volgens mij een dunne volsyntetische motorolie.
Kan ik nu zonder problemen een bv Kroonolie emperol 10W40, half syntetisch gaan gebruiken.
Volgens mij maakt dat niet al te veel uit in het gematigde Nederlandse klimaat.
waar rijden de andere W124 diesels op ??
Graag jullie reactie.
kinky8043
Re:Olie W124 200D
Berichtdoor Joris » do okt 01, 2009 12:46 pm
op mijn 300D van 1994 zit 5W40 vol syntetisch
groeten Joris
Joris
Re:Olie W124 200D
Berichtdoor Rikus » vr okt 02, 2009 6:34 pm
hi, die diesel kan prima op 10W40. waarschijnlijk loopt 9 van de 10 W124 diesels daar op. Houd er alleen wel rekening mee dat als je er nu 10W40 in kiepert het geen zin heeft er daarna weer 5w40 in te gooien.
Vaak zie je het trouwens andersom dat oudere modellen dikkere smering hebben (15w40.
Die dunnere smeringen levert pas echt goed zijn voordelen op bij modernere motoren (bv met turbo's en compressoren)
het kan dus geen kwaat (sla je boekjes er maar op na). Het scheelt je in ieder geval flink in de euries. :)
gr rikus
Rikus
Geregistreerd: zo maart 23, 2008 8:24 pm
Woonplaats: Haarlem
Type wagen: 300D Turbo
Re: Opgelost: Olie W124 200D
Berichtdoor Merceders200D » di jan 04, 2011 5:38 pm
Hallo ,
Ik heb sind heel kort ook Emperol 10 w 40 van Kroon olie er in gedaan, het betreft een
half synthetische olie. (Minerale olie met synthetische add)
Dus mijn grote vraag moet ik mij zorgen maken over de pakkingen e.d ???
Mijn oom gooit alleen Minerale olie in zijn oldtimers W123 280TE en zijn 220 s 1956.
En zweert hier ook bij.
Maar bij de Brezan hadden ze geen minerale olie.
Ik wacht de reacties af.
Merceders200D
Woonplaats: Achterhoek
Berichtdoor Marius28 » di jan 04, 2011 8:05 pm
Half synthetische olie 10W-40 van een A-merk is prima.
Ik heb nu geruime tijd gereden op volledig synthetische olie 5W-40 van Gulf. Alleen omdat ik nog een ruime hoeveelheid ervan had staan. Straks gaat er gewoon half synth-10W-40 in. Voor de smering maakt het niet uit. Men zegt wel dat de synthetische olie veel langer meegaat omdat de olie veel sterker is, dus kun je bijv. 1,5 x meer km mee rijden, dat maakt het prijsverschil weer goed. Dit is één van de redenen dat de verversingstermijnen bij moderne auto's zo lang zijn.
Groet, Marius
Groet, Marius
Marius28
Berichtdoor Merceders200D » di jan 04, 2011 9:10 pm
Ok, bedankt voor je reactie!!
Ik maak me al half zorgen nu.
Maar wat al de verhalen dat het de pakkingen zou kunnen aantasten?
En daardoor de motor stuk kan lopen?
Ben nog niet helemaal gerustgesteld :?
Merceders200D
