Opgelost: Ruitenwisser te lang? : Carrosserie & Exterieur
Het is nu vr apr 26, 2024 12:27 pm
Berichtdoor Gombal » za maart 06, 2010 4:18 pm
Ben benieuwd of iemand anders ook het volgende probleem heeft.
Als ik naar mijn ruitenwisser kijk als hij in de ruststand staat komt hij helemaal onder de linkerstrip van mijn voorruit en op het rubber wat daar zit.
Zie een heel spoor en een snee in dat rubber, rechts heb je hetzelfde.
Heb een nieuwe ruitenwisser gekocht, 600mm, een Bosch.
Deze is tot mijn stomme verbazing nog langer en net iets anders als de Bosch die er op zat.
Op de ruitenwisser die erop zat stond ook 02 en 124 eronder net naast het gat waar hij aan de wisserarm vast zit, deze nieuwe Bosch heeft dat niet.
Heb nu het rubber van de ruitenwisser iets ingekort zodat hij het rubber niet meer raakt, moest ook een klein stukje van de metalen strip die erin zit afknippen.
Is er wat aan de ruitenwisserarm af te stellen zodat ik het bij de volgende nieuwe ruitenwisser niet meer hoeft te doen?
Heb al onder het klepje bovenop de arm gekeken, daar waar je de pen kan smeren, zit een inbusboutje maar als ik daar kijk zit hij maximaal op de pen geschoven.
Re:Ruitenwisser te lang?
Berichtdoor Rob300 » zo maart 07, 2010 7:28 am
Dat is heel simpel te verhelpen ..... NIET aan delen van de ruitenwisser knippen ... deze is speciaal voor de W124/201/210 gemaakt omdat deze over een nok draait beweegt deze zich ook naar boven tijdens het vegen.
Haal het mechanisme waarmee je de ruitenwisser aan de arm bevestigt van de ruitenwisser af en draai het allemaal om zodat de ruitenwisser nu omgedraait zit.
Bevestig m nu aan de arm en je zult zien dat deze perfect past.
Succes
Rob
Rob300
Berichtdoor Gombal » zo maart 07, 2010 1:36 pm
Dank je wel, heb het net even geprobeerd, scheelt 1,5 cm wat hij minder uitsteekt!
Helaas heb ik deze al aangepast, heb hem nu wel omgedraaid en dat ziet er al een stuk beter uit.
Maar de volgende wordt netjes op deze manier gedaan en niet afgesneden.:)
Berichtdoor mercedes » zo maart 07, 2010 8:44 pm
ik heb pas een nieuwe ruitenwisser gekocht bij de mercedesdealer en kreeg ook een te lange mee.
ik de volgende dag terug, na onderzoek blijken er 3 types te zijn voor een W124 met je chassisnummer weten hun welke wel de goede is voor jou auto. ik heb er bij de dealer 27.95 voor betaald.
M.V.G.
Marc
mercedes
