probleem met (te) laag toerental : Techniek
Het is nu di apr 30, 2024 12:57 am
Berichtdoor t.karaca » di maart 15, 2011 2:11 am
goeie dag. ik zit met een grote probleem. ik kom er zelf niet uit. ik hoop dat er iemand mij hierbij kan helpen.
ik heb een 300E van 1986. er zit een gasinst. in.
het probleem.
wanneer ik de auto start op zowel gas of benzine heb ik een laag toerental.+-500
als de motor even gelopen heeft klimt de toerental langzaam omhoog. dit allemaal in stand p.
als ik hem in d zet zakt mijn toerental. wanneer ik even dus 5 km gereden heb.en ik sta stil bij een stoplicht met de voet op de rem. ziet men dat de toerental omhoog en omlaag gaan. na +- 1/2 uur gereden te hebben slaat de motor in zijn geheel af bij een stoplicht. dit zowel met gas of benzine. ik heb op onze forum gelezen over stappen motor . nou deze eraf en schoongemaakt met remreiniger en naderhand ingespoten met wd 40. geen resultaat.ik kan zien dat de klepje in de stappenmotor werkt wnneer ik deze eraf en rechtstreeks op de accu zet. ik heb de microswitch gecontroleerd klikt goed . geen vacuum lekkage. de meeste slangen zijn vernieuwd. de brandstof relai werkt ook zo te horen (wanneer ik met benzine start). als ik op benzine rijdt en kickdown geef lijkt de motor te haperen, op gas heb ik dit probleem niet. ik heb al naar een nieuwe relai en een stappen motor gekeken maar zijn flink prijzig. waar kan de euvel in zitten. iemand een idee. kickdown relai achter de accu is zo te zien ook goed. als ik op gas rijdt werkt deze goed. of iemand moet een goede monteur kennen waar ik de auto kan brengen voor rep.(goedkoop) natuurlijk. ik wil met mijn W124 op vakantie naar turkije en zal de auto goed moeten zijn. ik kom zelf uit oss brabant. graag hoor ik zo gauw mogenlijk van onze leden.
t.karaca
Re: probleem
Berichtdoor Mafkees » di maart 15, 2011 5:33 pm
Mischien heb je ergens een vacuum lek.
De koudloopregeling, automaat, koplampen gaat allemaal op vacuum.
Kijk eens al je vacuumslangen na op scheurtjes.
Re: probleem met (te) laag toerental
Berichtdoor Rojo124 » di maart 15, 2011 7:23 pm
is de auto pas voor de APK geweest of is er aan het CO gedraaid/afgestelt
vacuum kan... maar meestal gaat dan het toerental juist omhoog
Rojo124
Berichtdoor t.karaca » wo maart 16, 2011 3:47 am
bedankt voor de afbeelding. maar er is geen vacuum lek te bekennen. vandaag weer even bezig geweest. wat heb ik gedaan.
onder de grote lucht inlaat zit een zwarte blokje (elektronica) hiervan de stekker eraf gelaten en motor gestart. nu een toerental van +- 1000. deze los gelaten en een stukje gereden nog voor de oprit sloeg de motor af. dus ook geen succes. morgen zal ik de stekker terug zetten. ik weet het niet meer.
zal rond vragen voor een monteur.
in juni moet hij gekeurd worden.
t.karaca
Berichtdoor t.karaca » wo maart 16, 2011 4:24 pm
goede dag.
vandaag stekker terug geplaatst.stappenmotor pijl richting motor gemonteerd. nu een constante toerental van +-500a 600.
wanneer ik hem in d zet valt toerental naar +-400. dus bijna uitvallen.
dit zowel benzine en gas.
tijdens starten enkele stekkers eruit getrokken van microswicht geen resultaat.
stappenmotor eruit ook geen resultaat. ik zal echt een monteur nodig hebben nou is het niet meer leuk.
t.karaca
Berichtdoor Youpy » wo maart 16, 2011 6:01 pm
Misschien hier eens zoeken of een vraag stellen? :roll:
Youpy
Mercedes 300D 1986
Mijn
Youpy
Berichtdoor Rojo124 » wo maart 16, 2011 6:54 pm
nog een keer
is er aan het CO gedraaid/afgestelt?
dat zwarte blokje....is de elektro hydraulic actuator..kun je beter van af blijven (kostbaar!!!)
is de auto plotseling zo slecht gaan lopen of heb je hem zo gekocht?
Rojo124
Berichtdoor t.karaca » wo maart 16, 2011 9:06 pm
nee aan de co is niet gedraaid.
t.karaca
