hallo, ik heb een 300CE automaat uit 1987, probleem de motor loopt onregelmatig en ben er achter dat er olie in de verdelerkap lekt, hoe kan ik dit probleem oplossen zodat er geen olie meer in de verdelerkap lekt, de rotor heb ik verwijderd en daarachter zit een imbus die heb ik ook losgemaakt, maar hoe verder want de rotor houder zit muurvast???????? om bij de olie kering te komen.
wie weet raad???????????
groet gerard 5454
