Hoi,
Mijn 280TE heeft originele koplampwissers, deze werken perfect, zowel de WIS beweging als de sproeiers. De voorruit wisser werkt ook perfect, alleen gaan de sproeiers niet. Ik heb de aansluiting naar de pomp uitgemeten, deze geeft geen spanning. De pomp werkt perfect, heb deze eens aangesloten met de koplampwissers, geen probleem. Zou de sturing naar de pomp via een relais komen? En zo geen signaal geven? Iemand ervaring mee? Heb de sproeierbak gedemonteerd en de kabels nagezien. Hier hangt ook een stekker los zonder aansluiting, iemand een idee? Dank
