door Gombal » ma feb 04, 2019 11:57 pm
Aan de radiator kant van de koplampem zit een rubber strip, deze dicht dat gat echter niet af. Als ik goed op je foto kijk zie ik een rubber nok zitten, zo ongeveer in de onderste kwart van je koplamp dus zo te zien zit dat rubber er gewoon. Je koplamp zit zo te zien ook goed gezien de uitlijning met de strip eronder.
Wat me wel opvalt is dat de grille niet evenwijdig loopt met de motorkap, aan de zijkant bovenaan. Lijkt erop dat aan de binnenkant je grille iets verbogen is, daar waar de grille vast zit aan de motorkap.
De ruimte tussen grille en koplampen moet ongeveer 1 cm of iets minder zijn, de grille raakt dan mooi de rubber uitsteeksels.
Zie het plaatje van internet, langs de koplampen zie je de rubber nokken. Op jouw foto ook gewoon zichtbaar, daar rust de grille tegen aan als je motorkap dicht is.
Vermoed dat er iets te enthousiast aan je grille getrokken is bij het openen van de motorkap.
(Aan de foto's van Lex heb je niets, dat is van een mopf2 motorkap met uitsparingen in de koplampen)
- IMG_20190205_001247.jpg (122.31 KiB) 1420 keer bekeken
