S124 1986 Gordel achter springt soms los : Interieur
Het is nu za apr 27, 2024 4:39 am
Berichtdoor Bartgo » wo dec 22, 2021 8:24 pm
Hallo, lang geleden :) Ik heb nog altijd een gouden W124 300E 1986 en een mooie S124 300TE uit april 1986, een van de eerste. Beide voor dagelijks gebruik sinds 2015. Die laatste 300TE heeft een onnozel probleempje met de achtergordel. Die wordt zelden gebruikt, maar naar aanleiding van een aankomend rijexamen waarbij de examinator rechts achter zal zitten, toch eens getest.
Nu blijkt dat die gordel bij druk zetten makkelijk weer uit het vastklikmechanisme klikt, en dus compleet zijn functie verliest in geval van ongeval.
Het is gevaarlijk, en mocht dit gebeuren tijdens het examen, dan is het einde examen en godweet wat nog.
Daarom: er is iets uitgesleten, wellicht de vastklikhouder. Kun je die dingen apart krijgen? Of zou het toch het 'mannelijke' deel van de gordel zijn? Dat is ook een beetje uitgesleten in het midden. Dan is het heel de gordel vervangen veronderstel ik. Tips waar je zoiets kan vinden? Dank!
Bartgo
Geregistreerd: za okt 04, 2014 7:26 pm
Woonplaats: Antwerpen
Type wagen: 300TE
Re: S124 1986 Gordel achter springt soms los
Berichtdoor JosW124 » wo dec 22, 2021 9:27 pm
Slijtage lijkt mij niet het probleem, eerder vuil.
Stofzuiger d'r op, wat WD 40 er in, eventueel uitblazen met de compressor.
Succes, Jos.
Type wagen: E250T Diesel
Berichtdoor Bram Jansen » do dec 23, 2021 9:59 am
Das zeker lang geleden!
De gordel van mijn W201 was niet meer los te krijgen dus is deze door een plaatselijke super doorgeknipt :lol:
Op de gordel staat een nummer, dit even doorgeven aan Maickel in Veghel. Oude eruit, vervanger erin.
Berichtdoor Bartgo » vr dec 24, 2021 12:29 am
Dank je! Ik ga beginnen met uitblazen. Zeker achteraan worden die dingen niet gebruikt toch.
Bartgo
Type wagen: 300TE
Berichtdoor JosW124 » vr dec 24, 2021 10:13 am
Dat was mijn idee ook Bart, eerst eens goed schoonmaken, werkt in elk geval steeds weer bij onze Benzen.
Ik had dezelfde problemen met die van de bijrijdersstoel, wel, die wordt toch doorgaans minder gebruikt dan die van de chauffeursstoel.
Keer terug naar Interieur
