Schokken bij wegrijden met koude motor E250TD 12-1993 : Techniek
Het is nu za apr 27, 2024 2:59 am
Berichtdoor JosW124 » vr feb 16, 2018 10:50 pm
Heb sinds een paar weken boven vermeld probleem.
Als de wagen eenmaal warm is, is het weg.
Het 'verzacht' als ik de koppeling wat langzamer laat opkomen, wat niet meer nodig is als de motor eenmaal op temperatuur is.
Ik moet tevens het reservoir van de rem/koppelingsvloeistof één maal per maand een scheutje bijgeven dus er zit ergens een lek wat ik echter nog niet heb kunnen vinden.
Daarbij, als ik een berg op ga,met een volle aanhangert, beland ik tussen de vrachtwagens.
Ik denk zelf dat de koppeling op zijn eind loopt na 455.000km, wat U?
Bedankt alvast voor het meedenken,
Type wagen: E250T Diesel
Re: Schokken bij wegrijden met koude motor E250TD 12-1993
Berichtdoor -SK- » za feb 17, 2018 1:08 am
Schokken heeft vele mogelijke oorzaken.
Na al die jaren en km's, zijn de nemer en gever van de koppeling ooit wel eens vervangen?
Daar kan het ook remvloeistof lekken.
Berichtdoor Gombal » za feb 17, 2018 6:02 am
Als je je koppelingsplaat wil checken, zie pdf en plaatje.
koppelingsplaat checken.pdf
(30.29 KiB) 178 keer gedownload
Laatst bijgewerkt door Gombal op za feb 17, 2018 11:38 am, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Bram Jansen » za feb 17, 2018 8:44 am
Berichtdoor WillieW124 » za feb 17, 2018 8:50 am
Ken je zo’n tooltje kopen?, en at je het zelf wilt maken wit je ook hoe dik dat dingetje moet zijn?
WillieW124
Berichtdoor JosW124 » zo feb 18, 2018 8:50 pm
Merci allen voor de goede raad wat dus mijn vermoedens bevestigd.
Koppeling vervangen dus.
Weet iemand het onderdeelnummer van de Sachs koppeling?
Ik heb al zitten loeren op het net, een nieuwe kit voor 150, maar kom er ook tegen die voor minder door particulieren worden aangeboden, nieuw.
Maar wil wel graag de juiste aanschaffen.
Heb dit nooit eerder gedaan, dus alle tips zijn van harte welkom.
Temeer omdat de Friesche 1987 250TD van madam ook aan een nieuwe toe is na 550.000 km.
Bij voorbaat dank,
Berichtdoor Gombal » ma feb 19, 2018 12:00 am
