Schuifdak probleem : Techniek
Het is nu wo mei 08, 2024 4:28 pm
Schuifdak probleem
Schuifdak probleem
Berichtdoor Erwino » za apr 24, 2021 9:36 pm
Hallo
Even een vraag over het schuif/kanteldak van mijn 230E
Ik vermoed dat het relais hiervan defect is ,dit omdat het dak altijd prima werkte alleen bij het dicht kantelen weigerde deze weleens bij het omlaag trekken van de schakelaar ,echter als ik de schakelaar naar voren duwde sloot deze wel. Het open en dicht schuiven was nooit geen probleem alleen nu wil het dak alleen nog omhoog kantelen dichtdoen kan ik 'm alleen vanuit de kofferbak handmatig sluiten dmv de grijze dop 16.
Nu zou ik dus het relais willen vervangen maar weet niet waar deze zich bevind.
Iemand een idee of een andere oplossing?
Bvd Erwin.
Erwino
Geregistreerd: vr sep 09, 2016 6:19 pm
Re: Schuifdak probleem
Berichtdoor Bram79 » zo apr 25, 2021 7:26 am
Waar het relais zit weet ik niet, maar toch even een vraagje over de plek waar je het schuifdak handmatig dicht kan doen vanuit de kofferbak, waar zit dat?
Bram79
Geregistreerd: wo mei 06, 2020 12:12 pm
Type wagen: 300CE
Berichtdoor Erwino » zo apr 25, 2021 11:06 am
Deze bevindt zich in de kofferbak aan de zijkant bestuurderszijde achter het kunstof schot , je kunt deze weghalen maar er zit ook een klepje wat open kan.
Hierachter zit de kunstof moer die je doormiddel van dopsleutel (15 of 16) kunt verdraaien, ik meen rechtsom is dak sluiten. Langs de moer zit ook nog een kunstof wieltje deze is wat ik heb gelezen op dit forum voor het afstellen van het dak maar daar heb ik nog niet aangezeten.
Erwino
Berichtdoor Arpad » zo apr 25, 2021 6:52 pm
Waarschijnlijk is er niks kaopt maar moet je het dak opnieuw op de 0 stelling zetten.
Er staat hier op het forum een howto correct-afstellen-van-dakraam-t17843.html?hilit=schuifdak%20afstellen
Arpad
Woonplaats: Rijen
Type wagen: 320TE
Berichtdoor Bram79 » ma apr 26, 2021 6:32 am
Bram79
Type wagen: 300CE
Berichtdoor Erwino » ma apr 26, 2021 8:42 pm
Dan ga ik toch maar eens naar de afstelling kijken,
Alleen kan ik in de uitleg niet terugvinden welke kant op het wieltje verdraaid moet worden .
Ben bang dat ik de verkeerde kant opdraai . :unsure:
Erwino
Berichtdoor BobKoppert » wo apr 28, 2021 9:37 am
Dat merk je vanzelf, als je zelf in de kofferbak duikt en iemand anders het dak in de gaten houdt kan er niets fout gaan
BobKoppert
Type wagen: E200 Diesel
Berichtdoor Erwino » ma sep 20, 2021 7:55 pm
Na lange tijd rondrijden met het dak op de kantelstand het afstellen was namelijk niet echt gelukt , dacht ik laatst het dak weer ff handmatig te sluiten echter de kunstof moer is nu inwendig dolgedraaid ,nou is mijn vraag kan ik het dak nog gesloten krijgen met een kleine steeksleutel op de pen en indien nodig een ringsleutel op de moer en deze tezamen linksom draaien? Of hoeft alleen de uitstekende pen gedraaid te worden om het dak te sluiten . Of heb ik toch een originele nieuwe kunstof dop nodig. Mvg Erwin
Erwino
