door W124AMG » za mei 23, 2020 8:46 am
Er is al veel over geschreven maar kan niet vinden wat t exacte probleem is. Mijn schuifdak (T124) werkte altijd prima. Opeens niet meer, achter bij het motortje hoor je een geluid alsof tanden over de kabel heel slaan. Maar dak zit geen beweging in. Motortje al vervangen met ander exemplaar. Zelfde resultaat. Handmatig draaien werkt niet, geen beweging in. Lijkt er dus op dat er iets vast of klem zit. Iemand enig idee hoe ik het dak eruit krijg als dit dicht is?
