Ik ben al een tijdje bezig met het schuifdak.
Andere motor geinstalleerd maar heb nu het volgende probleem
Ik heb de boel goed op de nulstand gezet maar als ik dan met ingedrukte witte regelknop het dak ga schuiven
dan doet hij het maar een klein stukje.
En vervolgens niet meer voor of achteruit, ik moet dan de knop weer uittrekken draaien en dan schuift kantelt het dak weer.
Maar met ingedrukte witte knop raakt de boel weer van slag.
Het zit dus in het gedeelte met de microswitch, de switchen doen het wel zodra deze ingedrukt worden(doorgemeten).
Maar misschien is de volgorde van de connetectoren niet goed of anders het relais?
Wat zijn de symptonen als het relais stuk is of gebeurd er dan helemaal niets meer?
Kan iemand bevestigen of de volgorde van de connectors goed is?
De motor ligt op tafel met de losloop moer naar het blad.
Dan zitten er op de connectoren aan de kant van de motor bij mij geen draden.
en vervolgens van boven naar beneden
geel/rood Rood/zwart X
rood/Zwart Geel X
Zwart Roze X
