schuifkanteldak : Techniek
Het is nu ma apr 29, 2024 9:45 pm
schuifkanteldak
schuifkanteldak
Berichtdoor bert250d » ma feb 28, 2011 8:48 pm
Hoi mede forumers ik weet er is al veel gevraagd en heb ook het stuk gelezen van hoe afstellen van je dak oke maar de mijne heb ik na het geheel spuiten van de wagen weer gemonteerd, dus dakje half open bekleding eraf dan die 4 moertjes los en hup dakje eruit
en weer gemonteerd maar nu schuift hij bijna weer helemaal dicht zo goed als maar gaat niet meer omhoog het stukje dat hij dan weer gelijk ligt met het dak ben al uuuuuuren bezig geweest en het lukt me maar niet wie o wie weet het geheim van mn dak alvast bedankt
Groetjes Bert ;) :?
bert250d
Geregistreerd: vr jul 30, 2010 5:15 pm
Woonplaats: Voorthuizen
Re: schuifkanteldak
Berichtdoor Merceders200D » ma feb 28, 2011 10:00 pm
Ff zoek functie gebruiken, is een heel verhaal met een witte knop die afgesteld moet worden ;)
Succes!!
(ben wel erg nieuwsgierig naar het eind resultaat van je complete auto!!)
Merceders200D
Woonplaats: Achterhoek
Re: schuifkanteldak
Berichtdoor Rojo124 » di maart 01, 2011 7:22 pm
leg je probleem eens beter uit aub...moet je hem afstellen op het nulpunt ?
Rojo124
Re: schuifkanteldak
Berichtdoor Rojo124 » di maart 01, 2011 7:30 pm
even een linkje naar het andere forum...wel zo makkelijk
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... ak#p270913
let op het stukje afstelling nulpunt
sucses
Rojo124
Re: schuifkanteldak
Berichtdoor bert250d » di maart 01, 2011 9:23 pm
ik denk dat ik nu nog verder van huis ben want ik heb hem nu wel helemaal dicht , maar nu als ik aan het knopje binnen iets doe hoor ik alleen de motor achterin en er gebeurt dus niets meer met mn dak wat zou dit nu weer kunnen wezen
gr Bert :?
bert250d
Re: schuifkanteldak
Berichtdoor Rojo124 » do maart 03, 2011 9:05 pm
kabel gebroken..of ik denk eerder tandwiel in motor versleten......
probeer eerst eens met dop 16 links in kofferbak met de handbediening (witte draaiknop/moer) het dak open te draaien...en lees die link van mij even door....daar staat alles in[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_reimg.php on line 136: preg_match_all(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Rojo124
Re: schuifkanteldak
Berichtdoor bert250d » vr maart 04, 2011 9:02 pm
Hoi Rojo
ja ik heb geprobeerd om het dak te laten kantelen toen ik hem al met de ratel en dop 16 had dichtgedraaid achter dus denk inderdaad dat het miss :dry: chien wel de kabel is want als ik nu draai
met de ratel gebeurt er niets dit is echt balen poos bezig geweest om de Benz weer op te bouwen nu dit pffff maar als je tip heb heel erg graag
groetjes Bert
bert250d
Re: schuifkanteldak
Berichtdoor E300 » ma maart 07, 2011 7:40 pm
op de foto hier boven zie je de witte moer, trek deze eraf dan zie je een asje met een moer erom heen. Draai de moer iets strakker en test hem dan nog eens, dit eventueel herhalen.
Hiermee stel je de slip van de motor af, dus doe niet te gek.
Als hij het weer doet smeer dan alles, gebruik hiervoor een spuitbus met dunne olie die als het in contact komt met zuurstof dikker wordt ( net vasseline ).
els je dat hebt gedaan kan je de slipmoer misschien weer wat losser draaien.
Suc6
John
E300
Re: schuifkanteldak
Berichtdoor Rojo124 » wo maart 09, 2011 6:47 pm
als het dak helemaal dicht is en je blijft naar rechts/doordraaien dan moet hij gaan kantellen....misschien zit het kantelmechanisme vast en moet je hem een beetje helpen.
of anders toch de kabel..maar dat is een hoop werk hoor!
kabel dak.pdf
(2.65 MiB) 272 keer gedownload
Rojo124
Re: schuifkanteldak
Berichtdoor bert250d » zo maart 13, 2011 7:14 pm
Hoi Rojo
heb de oorzaak gevonden heb de motor gedemonteerd en nu zit er tegen dat kunstof tandwiel ook een klein aluminium tandwiel deze was dus doormidden heb op de sloop een ander tandwieltje gehaald nu gaat hij weer dicht en open en ook kanteld hij weer maar alles staat zeker niet op tijd want bij het dichtdoen gaat het dak tever naar beneden ben er al hele tijd mee bezig maar dat wil nog echt niet lukken
Bert ;)
bert250d
Re: schuifkanteldak
Berichtdoor Rojo124 » zo maart 13, 2011 8:04 pm
Oke..zet het dak in de kantelstand omhoog
trek daarna op het motortje de linker witte draaiknop helemaal uit en daarna weer een klein stukje in 3mm zegmaar...de knop heeft 3 standen
1 helemaal ingedrukt
2 helemaal uitgetrokken
3 helemaal uitgetrokken en een klein stukje terug..tot je hem voelt klikken zeg maar
als hij in stand 3 staat duw je een dunne pin/schroevendraaier in het gaatje net boven de draaiknop...en blijf net zolang draaien tot dat je de pin doorkan duwen...als dit het geval is dan druk je de knop weer in en staat het dak goed afgesteld..en staat hij weer in de nulstand.....sucses
Laatst bijgewerkt door Rojo124 op zo maart 13, 2011 8:12 pm, in totaal 2 keer bewerkt.
Rojo124
Re: schuifkanteldak
Berichtdoor Rojo124 » zo maart 13, 2011 8:07 pm
Dat het dak te ver naar beneden gaat heeft een andere oorzaak hoor...dan zal er wel wat zijn afgebroken denk ik
Rojo124
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 20 gasten
