Heb ik al twee keer gedaan,
het makkelijkste is, de voorstoelen er uit, pallets in je auto stapelen zodat de schuifdak bak maar een paar cm naar benden komt vallen. Dan alle schroefjes in het dak rond om de bak los draaien. Dan plat op de pallets of ander materiaal leggen, dan van af de achter kant met een steeksleuteltje 8, tussen twee dwarsbalken het houdertje van de kabel los maken, je kunt net 20 graden draaien dus het duurt even voordat je die twee schroefjes los hebt, dan de kabel weer een stukje naar buiten, (kan handmatig op de motor met een wielsleutel) of electrisch. Dan komt het plaatje dat om de binnen kabel zit gevouwen uit de buitenkabel. Dat plaatje waar ook die schroefjes in zaten, kan je dan openvouwen zodat het loskomt van de binnenkabel. Nu kan het schuifdak uit de auto.
De motor is wat lastiger, maar ook mogelijk. Dan moet je hem los maken van de auto, en een paar klemmetjes los maken en zodat eerst het uiteinde van de kabel, aan de anderekant van de motor er af kan, en vervolgens de buitenkabal naar het schuifdak er af kan,
Het is een gepriegel maar het kan, heb zelf de motor vervangen en het schuifdak, bij mijn W124 en bij die van mijn collega.
succes en als je vragen hebt hoor ik het wel
