Om de B slijl los te halen ga je al volgt te werk;
Begin met het los trekken van het deurband aan beide kanten van de B stijl zodat de kap vrij is.
Zet de voorstoel zo ver mogelijk naar voren en haal de gordel op de vloer los (kapje er af en sleutel 17)
Draai de 2 kruiskop parkers van de onderkap er uit en hal deze kap er af.
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- IMG_3355 - kopie.JPG (196.58 KiB) 1524 keer bekeken
De kap zit dan enkel boven nog ingeklemd met 1 klem, dat is wel een lastige moet je subtiel los zien te halen.
Hier de handleiding en uitleg
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- 1240470x.pdf
- (88.79 KiB) 298 keer gedownload
En deze voor de achterkant
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- 1240449x.pdf
- (223.47 KiB) 265 keer gedownload
