Sleutel er uit --> deuren op slot?? : Techniek
Het is nu ma apr 29, 2024 9:24 pm
Berichtdoor JantjeV8 » zo nov 20, 2011 9:25 pm
Een 86er 250D, geen alarminstallatie aanwezig, zo ik kan zien ook nooit gehad.
Wat is het geval, zodra je de contactsleutel uit het contact neemt springen de deuren op slot. Dus niet bij het uitzetten van de motor, maar pas echt bij het uitnemen van de contactsleutel.
Misschien is het hartstikke logisch, ik heb nog niet echt zelf gezocht, maar heb dit ook nog nooit eerder om handen gehad.
Woonplaats: Haarsteeg
Re: Sleutel er uit --> deuren op slot??
Berichtdoor Damherten » zo nov 20, 2011 9:35 pm
vacuum probleem misschien werken toch allebei met vacuum
Damherten
Berichtdoor peter200 » zo nov 20, 2011 9:59 pm
Jan,
Probleem heb ik ook gehad, bij mij gingen zelfs alle deuren op slot als ik bv de voordeur of de kofferklep dicht deed, bleek vacuumprobleem bij het motortje in de achterbak
maar kan natuurlijk ook in een van de andere motortjes zitten
Ander motortje geplaatst en nooit meer last van gehad.
Gr. Peter
peter200
Geregistreerd: zo nov 07, 2010 7:21 pm
Woonplaats: Haarlem
Berichtdoor JantjeV8 » ma nov 21, 2011 7:58 am
Oke, meest waarschijnlijke is dus het motortje onder de achterbank.
Toch nog wat gedachtengangen:
Het sluitcircuit qua vacuum staat toch helemaal los van de vacumelarij onder de motorkap?
En in hoeverre staat datzelfde motortje in contact met het contactslot, en wel precies met het moment van sleutel er uittrekken?
Heeft zo'n D ook een comfortschakeling en kan het daar dan mee te maken hebben?
Berichtdoor Roy_E320 » ma nov 21, 2011 8:25 am
Heb het inderdaad ook wel eens meegemaakt, toen was het ook de vacuĆ¼mpomp onder de achterbank..
Heb evt. nog enkele goede liggen mocht je er eentje nodighebben.
Roy_E320
Geregistreerd: ma sep 12, 2011 9:18 am
Woonplaats: Z-O Brabant
Type wagen: 300CE
Berichtdoor Gombal » ma nov 21, 2011 10:03 am
Vacuum voor je deuren en onder de motorkap zijn inderdaad 2 verschillende dingen.
Als het goed is heb je geen comfortmodule, kwamen later of het moet achteraf ingebouwd zijn.
Wat het geheel met je contactslot te maken heeft weet ik ook niet, zeker niet als ik bijevoegd schema bekijk,staat helemaal geen contactslot op. Gaat alleen naar een antidiefstal module maar die zit er niet op zeg je dus dat is vreemd.
3500[1].pdf
(29.08 KiB) 171 keer gedownload
Berichtdoor JantjeV8 » ma nov 21, 2011 10:57 am
Juist, en om het motortje te activeren is een stroompuls nodig. Maar het enige wat je bij het uittrekken van de sleutel doet is het stuurslot vrijgeven om in te klikken. Dat is volledig mechanisch, dus ik ben er ook nog niet aan uit. Om nu willekeurig zaken uit te wisselen is niet mijn werkwijze..
Berichtdoor KlaasB » ma nov 21, 2011 1:31 pm
das niet helemaal waar:
op je contactslot zitten ook 1 of 2 stekkertjes voor massa maken of verbreken
en 1 ervan is zit aan de kabelboom van de CV.
als je je licht aan laat staan met de motor uit en de sleutel nog in het slot
zal je waarschuwings zoemer voor "licht aan" niet afgaan:
die gaat pas af als je de sleutel uit het slot trekt....
MVG K
KlaasB
Berichtdoor Gombal » ma nov 21, 2011 2:45 pm
Je hebt helemaal gelijk Klaas!
Inderdaad is het kleine stekkertje aan je contactslot voor je verlichtingsverklikker en voor je centrale vergendeling. (S8/2)
cv.pdf
(250.21 KiB) 147 keer gedownload
cv-2.pdf
(75.52 KiB) 149 keer gedownload
Berichtdoor peter200 » ma nov 21, 2011 6:43 pm
Jan,
Het kan dus ook een van de andere motortjes zijn want waarom zou die de meest waarschijnlijke zijn?
Was bij de mijne in ieder geval niet die onder de achterbank.
Gr. Peter
peter200
Woonplaats: Haarlem
Berichtdoor KlaasB » ma nov 21, 2011 7:04 pm
van deze 'kreten' snap ik helemaal niks van :shock: :
"motortje onder de achterbank"
"een van de andere motortjes "......
wat bedoel je precies?
MVG K
KlaasB
Berichtdoor JantjeV8 » ma nov 21, 2011 7:32 pm
Ja, Gombal en Klaas kan ik volgen. In elk geval een aanknopingspunt om te controleren.
Ik weet 1 motortje, en dat is het pompje wat onder de achterbank gemonteerd zit. In de deuren zitten de 'ventielen' die de sloten bedienen en in de sloten zitten schakelaartjes waarmee je de pomp bedient.
Berichtdoor JantjeV8 » ma nov 21, 2011 7:56 pm
Als ik dat schematje doorloop, dan is het contactslot een EN functie. Maar die lijkt wel te werken.
Dan kan er een sluiting in de schakelaar in de deur zitten, die kan op 'op slot' blijven hangen. Of het relais in de pomp laat die stand niet los.
Berichtdoor peter200 » ma nov 21, 2011 8:02 pm
Ik noemde die dingen die in de deuren en de achterbak zitten motortjes
maar ze heten bljkbaar ventielen, mijn excuses daarvoor.
Gr. Peter
peter200
Woonplaats: Haarlem
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 15 gasten
