Direct en zo snel mogelijk je cilinder vervangen!
Dat gaat zo:
De onderstaande tool is zelf te maken. Ik heb 2 fietsspaken op maat gemaakt. Denk er om dat de schuine hoekjes er wel aan zitten anders lukt het niet.
Dan kun je als je met veel piellen, drukken en draaien (dat kan wel een 30 minuten proberen) in de acc. stand komen. Dan druk je dit gemaakte tool in de uitsparingen. Dan kan je de cylinder er zo uittrekken
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- Tool%20voor%20verwijderen%20slot_.jpg (36.63 KiB) 8927 keer bekeken
Hier is een doorsnede van het slot en kun je zien wat het tooltje doet. Zoals je ziet zijn die schuine kantjes en de richting daarvan erg belangrijk.
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- image.jpg (190.77 KiB) 8927 keer bekeken
Dan gaat het er zo uit zien. Slot in de acc stand zetten en de pennen in de gaatjes steken.
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- IMG_3765.JPG (294.9 KiB) 8927 keer bekeken
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- IMG_3768.JPG (228.46 KiB) 8927 keer bekeken
Ben wel een keer of 6 naar de slijpbank gelopen voordat ik de spaken op de juiste maat had. Ze gaan er wel een cm of 6 in.
Nadat de schuine kanten er ook op zijn gemaakt voelde je de spaakjes er zo in vallen, en ja hoor daar komt ze
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- IMG_3769.JPG (226.76 KiB) 8927 keer bekeken
Slot is er uit, en zonder schade
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- IMG_3770.JPG (212.49 KiB) 8927 keer bekeken
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- IMG_3771.JPG (232.54 KiB) 8927 keer bekeken
Nieuw slot bestellen kan een dag of 4 duren. Neem je legitimatie en de auto papieren mee!
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- IMG_3772.JPG (225.71 KiB) 8927 keer bekeken
Suc6
John
