hallo, ik heb laatst de ophanging laten reviseren, nieuwe draagarmen, stuurstangen etc. hij stuurt een stuk beter nu, maar ik heb nog behoorlijke speling op het sturen in de middenstand ofwel bij recht uit. in de bocht merk je niks. In de richting omhoog naar naar beneden, links rechts, van je af en naar je toe zit echt nul speling en lekken doet hij ook niet.
Moet het complete stuurhuis vervangen worden of is de arm vervangen genoeg omdat het de gaatjes daarin zouden kunnen zijn die mogelijk te ruim zijn. ik heb er geen blik op geworpen.
