hallo ik wil jullie graag volgend probleem voorleggen,
kheb sinds 2 jaar een W124 220TE heerlijke auto om mee te rijden .
maar heb regelmatig problemen met starten.
koud starten geen probleem ,met warme motor wel, gaat gewoon goed rond
maar slaat niet aan.
op gegeven moment trucje ondekt als tie niet aansloeg, 1 keer op rempendaal trappen en hij sloeg gelijk aan
rara hoe kan dat ,maar het werkte wel,en als tie loopt doet tie het gewoon prima ook onder het rijden niks aan de hand.
zo een tijdje gereden begaf het overspanningsrelais het ,maakte een heel hard trillend geluid.
ander overspanningsrelais gekocht hier zat een blauwe zekering in op de oude een rode maar dat was gewoon goed werd mij verteld.
nieuw relais erin gezet starten en lopen.
vier weken geen enkel probleem er mee gehad tot afgelopen week begint het startprobleem weer, nu 2 keer gehad.
en wou van de week starten was accu helemaal leeg nergens geen spanning meer op,
opgestart met andere Mercedes 3 a 4 min aan de klemmen voordat de motor een beetje rond ging maar sloeg wel gelijk aan.
gelijk naar garage om accu te laten meten,accu is goed wordt goed bij geladen
wil ik daar wegrijden, nie meer aan willen slaan.
de brandstofpomp hoorde je ook niet meer zoemen/draaien
overspannings relais was enorm warm, gewoon heet, is ook nie goed denk ik.
de garage naar de mercedesdealer gebeld ivm met warmte overspanningsrelais.
die zeiden dat er ergens kortsluiting zit omdat relais zo warm is.
auto staat nu bij een garage en men heeft hm geprobeerd te starten,koud geen probleem ,warm looptie net 1 of 2 seconden en valt dan uit men denkt dat het oude alarm/startonderbreking (zit er op maar nog nooit gebruikt is afgesloten zeiden ze toen ik auto kocht)ergens sluiting maakt omdat het probleem alleen bij het starten is omdat benzinepomp niet werkt en overspanningsrelais recent al is vervangen.
op de afstandsbedienings kastjes staat "GT auto alarm model: 82"
wat denken jullie waar dit probleem aan zou kunnen liggen???
alvast bedankt voor evt tips/advies
leendert
