Stationair probleem : Diesel Specifiek
Het is nu ma apr 29, 2024 1:37 am
Stationair probleem
Stationair probleem
Berichtdoor Benzer » do nov 03, 2011 9:45 pm
Beste W124-fetisjisten,
Sinds enige tijd heb ik een stationairprobleem. Als de motor warm wordt zakt het toerental en geeft het idee om op weg te zijn om af te slaan. Vergelijkbaar met het hendeltje op de brandstofpomp heel langzaam indrukken. Ik heb overal stekkers van af getrokken tijdens stationair draaien, overspanningsrelais uit de sokket gehaald, diverse onderdelen doorgemeten maar ik kom niet verder. Ik ben een beetje uitgestudeerd. Is er misschien iemand die zondag naar de meeting komt en thuis een "grijp voorraadje "onderdelen heeft liggen die met het stationair te maken hebben en dat mee kan nemen zodat ik e.e.a. kan uitwisselen om op die manier misschien de boosdoener te vinden. Ik zou daar erg blij van worden. Ik heb aan een paar MB monteurs gevraagd of zij deze klacht herkennen maar krijg steevast te horen "zet u 'm maar neer dan gaan we wel kijken". Nou snap ik dat daar de kachel ook moet roken maar ik wou het wel gezellig houden. Dus als iemand wat heeft liggen heel graag.
Wat ik ook mis is het antennerubber. Als iemand er eentje over heeft houd ik mij aanbevolen.
mvg George
Sterren gaan altijd voorop.
Benzer
Geregistreerd: ma feb 14, 2011 7:47 pm
Woonplaats: Groene Hart
Re: Stationair probleem
Berichtdoor BertOBL » vr nov 04, 2011 6:24 pm
He George,
Neem ff contact op met John (E300), hij is onze "rijdende voorraadschuur" :lol: .
Wellicht heeft hij de onderdelen / oplossing.
Groeten en tot zondag,
Bert
BertOBL
Berichtdoor Gullwing » vr nov 04, 2011 11:01 pm
Controleer/vervang de retourleidingen van de verstuivers eens.
Dat zijn de slangetjes die naast de drukleiding van de brandstofpomp op de verstuivers zitten.
De slangetjes zijn per meter te koop bij dieselspecialisten en goede automaterialenzaken.
Een kleine lekkage kan leiden tot slecht stationair lopen en moeilijk starten.
Op de twaalfkleppen motor zit een mechanische dieselpomp zonder enige elektrische regeling.
