Sterke benzine lucht, onregelmatig inhouden? : Techniek
Het is nu za apr 27, 2024 4:34 am
Berichtdoor dustinB » di okt 22, 2019 10:30 am
Als ik met mijn raam open rijd ruik ik een sterke benzinelucht. Er komt een heel klein beetje benzine via de tankontluchting naar buiten, dat ligt dan achter de klep. Het lijkt me sterk dat de benzinelucht alleen daar van komt.
Ook houd de motor soms wat in, dit is op onregelmatige momenten. Dan trekt het veel minder hard op en begint hij pas op hogere toeren een beetje fatsoenlijk op gang te komen. Dus soms duidelijk minder trekkracht op lagere toeren. Kan dit met elkaar te maken hebben? Of zijn dit symptomen van andere problemen? Ik kon zo snel niets vinden via de zoekfunctie.
Ik tank v power 98, ontsteking staat op S / superbenzin, loopt ook hartstikke goed verder maar houd dus onregelmatig wat in. Als ik met alle ramen dicht rijd ruik ik niets. Met tankdop erafhalen hoor ik geen sis of iets dergelijks.
Bougies + kabels zijn op 179k vervangen. Auto start prima verder :) . Tank was helemaal vol. Er zit nu nog precies een halve tank in, en ruik het nog steeds even goed. Ik heb de standaard 70l tank.
Iemand enig idee wat dit kan zijn, of wat ik kan checken / proberen om dingen uit te sluiten? Zijn dit typische symptomen van een tank die vacuĆ¼m trekt bijv?
Thanks! :handgestures-thumbup:
dustinB
Geregistreerd: vr okt 11, 2019 6:08 pm
Woonplaats: Harderwijk
Re: Sterke benzine lucht, onregelmatig inhouden?
Berichtdoor JantjeV8 » wo okt 23, 2019 4:22 am
De beluchtingsleiding van je tank zou verrot kunnen zijn. Vanuit de tank loopt een leiding onder de auto door naar je linker voor wiel. Achter het spatscherm aldaar zit een 'doosje' met koolstof korrels er in. De tank beluchting loopt via dat doosje, de koolstof neutraliseert de benzine lucht. Vaak is de aansluit aan dat doosje verrot en komt de benzinelucht dus gewoon vrij. De oudere auto's was dat doosje ook van blik en dus vaak vergaan, later werd dat kunststof.
Het kan ook zijn dat je auto te rijk loopt omdat je hem ook vindt inhouden. (Inhouden doet hij bij te kort aan brandstof, stotteren bij teveel).
Al hoeven beide klachten niet perse met elkaar te maken te hebben. Zorg in elk geval dat je alle ontstekingsdelen kunt uitsluiten.
Woonplaats: Haarsteeg
Berichtdoor klaasCA » do okt 24, 2019 9:35 am
Ik had ook last van een sterke benzinegeur (260SE M103 motor). Lag aan een lekkende EHA module.
Dit is vrij makkelijk te controleren :
verwijder het luchtfilterhuis
Op de zijkant vd spinnekop zit een zwart blokje (met stekker), dat is de EHA module.
Even proper wrijven indien nodig en dan de auto stationair laten draaien.
Vervolgens controleren op lekkage (bij mij zag je benzine verschijnen op de bovenzijde).
Niet gezegd dat dit de oorzaak is maar de moeite om even te controleren.
Mvg
Klaas
Klaas
klaasCA
Berichtdoor dustinB » do okt 24, 2019 11:39 pm
Thanks voor de reacties! Ik zal morgen alles even rustig nalopen. Ik heb net wel gechecked of ik iets hoor als ik de tankdop losdraai, maar dat is niet het geval. Getest met motor aan en uit. De tankdop is origineel maar het rubber is uitgedroogd, zitten scheurtjes in, dus dat zal in ieder geval de benzine verklaren die naast de tankdop lag, en misschien is dit ook wel waar de geur vandaan komt. Weet iemand of die rubbers los te vinden zijn? De dop voor het bijvullen van de motorolie heeft ook een uitgedroogd rubber, daar zweet ook wat olie langs.
Deze rubber(s) bedoel ik:
De bougies zijn 9000 km geleden vervangen, maar dit is 8 jaar geleden. Die zal ik ook preventief vervangen. Samen met de bougiekabels (ze zijn van Beru, zijn dat de juiste? Ik meende dat beru juist van mindere kwaliteit was).
Ik waardeer jullie hulp enorm, alles is vrij nieuw voor mij :roll:
dustinB
Berichtdoor Jurjen S » vr okt 25, 2019 9:27 am
Ik heb dit gehad, met zowel een lekke tankdop als en lekke EHA. Ik zou dus beide checken en indie nodig vervangen.
Met die lekke tankdop hing er in de zomer of als de wagen in de zon stond ook een enorme benzine walm om de wagen. En dat vond ik echt gewoon ronduit gevaarlijk.
Bij de lekke EHA kwam er voor in de file en bij stoplichten een enorme walm via de ventilatieroosters binnen, ik hoef denk ik niet uit te leggen, dat, dit ook niet super gezond is voor je ;)
Met een hamer past alles.
Jurjen S
Woonplaats: Bergen op Zoom
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
