tellerbakverlichting : Techniek
Het is nu ma apr 29, 2024 12:28 am
Berichtdoor novium » vr jul 15, 2011 8:01 pm
Heb een probleem met de tellerbakverlichting! IK heb op het forum gekeken echter geen antwoord gevonden.
De tellerbakverlichting (en waarschuwingstoon als de lampen branden, motor uit is) functioneren niet. De zekering 3 is ok want de andere dingen zoals standlicht en kentekenplaat verlichting doen het. Asbakverlichting doet het. Ik heb al een ander dashboard
geprobeerd, die het in een andere W124 goed deed geprobeerd. Een andere dimmer er in gezet, alles zonder resultaat.
Ik heb gelezen dat het evt. aan de 15 polige stekker zou kunnen liggen. Ik weet niet hoe ik dit kan testen want in het schema zie geen voeding voor de tellerbak.
Heeft iemand een idee???
Ik heb de dimmer doorgesoldeerd, maar helaas geen rectie op de tellerbak verlichting.
Terug van vakantie, heb ik een andere tellerbak geprobeerd. Helaas hetzelfde. Alles doet het behalve de tellerverlichting. Bij toeval heb ik ondekt dat de alarmknipperlichten het niet doen hoewel de richtingaanwijzers het wel doen!!?? Heeft iemand een idee?
novium
Re: tellerbakverlichting
Berichtdoor kreeft » za aug 06, 2011 10:21 am
Hallo novium,
Ik heb het zelfde probleem, ook geen verlichting in het dashboard. Heb je inmiddels misschien een oplossing gevonden?
gr Kreeft
kreeft
Berichtdoor novium » za aug 13, 2011 5:41 pm
alles functioneert!!! Ik was het zoeken zat, heb de kabeks doorgeknipt en volgens schema nieuwe getrokken van tellerbak naar verwarming, alarm en radio. er zit 1 foutje in nl. de klok loopt alleen als de motor loopt. Hier kan ik mee leven dus dat blijft zo. De verwarming doet het nu ook zoals het hoord.
novium
Berichtdoor Pena » za aug 13, 2011 6:28 pm
Pena
Woonplaats: Delft
Berichtdoor novium » za aug 13, 2011 7:32 pm
Hoi Herman,
bedankt voor je reactie. Ik kan er wel naar kijken omdat ik de tellerbak er nog niet helemaal heb ingeschoven.
novium
Berichtdoor Peter1 » zo aug 14, 2011 8:20 am
de twee steeklampjes zijn maar 2 watt volgens de MB dealer.
bij mij zater er te sterken in 5 watt ofzo.....en dat zag je aan het gesmolten plastic.
aangezien ik deze tellerbak moest vervangen, heb ik deze lampjes vernieuwd naar 2 watt.
dimmer doorgemeten en gemonteerd.
gisteravond getest omdat je overdag absoluut niet ziet of de bverlichting het doet.
als het donker word dan perfect, absoluut perfect.. niet te veel licht maar gewoon subtiel verlicht erg mooi.......er hoeft niet zwaarder in...2 watt is oke.
tevens nog een dimmertje over (pm)
Peter1
Berichtdoor Mafkees » zo aug 14, 2011 10:00 am
Kijk ook effe naar de (rode) zekering achter in je klokhuis. (zie foto)
Berichtdoor Pena » zo aug 14, 2011 7:43 pm
Hoi Peter,
De lampjes horen 3W te zijn en voor mij, ben al op leeftijd ;) , is (was) dat te weinig.
Arjen en ook ik hebben daar al het één en ander over geschreven. Latere types tellerbakken hebben nl. een betere lichtopbrengst door dikkere lichtgeleiders. Dan is het voor mij ook voldoende :P .
De dimmers kunnen er uit, geven veel problemen.
Pena
Woonplaats: Delft
