Het is nu ma apr 29, 2024 3:45 am
door Paul-P » za okt 22, 2011 3:03 pm
heeft iemand ervaring met de tussenaslager van de as af trekken? mijn redelijk grote pully trekkers komen er niet om heen van wege die rubber constructie die je kapot trekt waarschijnlijk. Heb al een nieuwe liggen die ik graag wil vervangen maar heb even een plan van aanpak nodig.
groeten
Paul
Paul-P
- Geregistreerd: di aug 18, 2009 12:53 pm
- Woonplaats: Delft
door Mafkees » za okt 22, 2011 6:25 pm
As moet uitelkaar gehaald worden. Dan schuif je dat tussenlager er zo uit en ook weer in.
Wel je as aftekenen ten opzichte van elkaar. Hij moet precies zo weer terug.
door Siloco » zo okt 23, 2011 11:37 am
Ik heb die laatst ook vernieuwd bij de auto van me broertje.
de assen hebben een merkteken als het goed is aan 1 kant zitten 2 streepjes aan de ander as zit 1 streepje die moet tussen in het midden van de 2 streepjes komen.
je heb een flinke sleutel nodig ik dacht 45 of 46 dan kan je de lager met een pouli trekker eruit halen uitlaat zit ook een beetje aan de kant ik heb de rubber eraf gehaald van achter om er een beetje beter bij te komen.
Als je een brug ter beschikking hebt is het wel handiger ik heb het onder een kirk gedaan nooit meer dus.
veel succes.
Siloco
door Paul-P » zo okt 23, 2011 10:17 pm
Paul-P
- Woonplaats: Delft
door Siloco » ma okt 24, 2011 11:54 am
Klopt je hebt wel een pouli trekker nodig met lange pootjes rubber was bij mij toch al aan gort.
Ik had de hele as eruit gehaald en mee genomen naar me werk en daar werktplaats van de td matriaal geleend.
als je geen goede poulitrekker hebt kan je hem mischien op de bankschroef klemmen en dan eraf tikken.
Pouli trekker had ik op het lager zelf gezet.
En ik zou gewoon de 2 streepjes aan houden als merkteken voor beide assen.
Heb je toevallig niet gekeken met eraf halen of 1 streep al tussen de 2 strepen zat.
Siloco
