Uitlaatspruitstuk demontage : Techniek
Het is nu vr apr 26, 2024 1:27 pm
Re: Uitlaatspruitstuk demontage
Berichtdoor WillieW124 » vr nov 17, 2017 10:05 pm
Heye ook een fotoke van het nieuw aangeschafte pijpke, dan kenne we even zien wat er aan zit.
WillieW124
Berichtdoor Gombal » zo nov 19, 2017 11:30 am
Hoe Mercedes het bedacht heeft:
uitlaat 300turbo.pdf
(21.2 KiB) 247 keer gedownload
turbo 300turbo.pdf
(87.53 KiB) 240 keer gedownload
luchtfilterhuis 300turbo.pdf
(35.36 KiB) 229 keer gedownload
Berichtdoor WillieW124 » zo nov 19, 2017 11:56 am
Je zou kenne probere om de 4 tapeinden uit het blok te draaien, dan ken je het kleine uitlaatspuistuk er af schuife.
Zou een pens vol werk schele.
WillieW124
Berichtdoor MB280E » zo nov 19, 2017 12:52 pm
Leuk werkje. Heb exact hetzelfde voor. Staat op mijn TODO lijst. Je uitlaatspruitstuk pakking moet je wel mee vervangen. Is 1 stuk. Veel succes
MB280E
Woonplaats: Gent
Berichtdoor Jurjen S » zo nov 19, 2017 1:37 pm
Dan vervalt dus al de optie alleen het kleine deel los halen. Het lijkt er dus op dat alles los moet ;) Succes daarmee :)
En tot die tijd inderdaad, iets meer lawaai en mogelijk wat stank door uitlaatgas wat via je blower mee binnen komt ;)
Met een hamer past alles.
Jurjen S
Woonplaats: Bergen op Zoom
Berichtdoor GekkeHenkie » zo nov 19, 2017 2:28 pm
meer lawaai, stank en niet te vergeten lagere turbodruk,
of dit ook echt merkbaar is weet ik niet
GekkeHenkie
Berichtdoor MB280E » di jan 02, 2018 12:00 am
Heb afgelopen week dit klusje bij mijn TDT uitgevoerd en is toch iets meer werk dan gedacht.
Er moet redelijk veel los. Luchtfilterbak, turbo, uitlaatspruitstuk.
Je kan best je turbo ook eens controleren en als je pech hebt (zoals in mijn geval) mag je deze ook vervangen/reviseren
Vergeet de pakkingen en o-ringen voor de olieleidingen van de turbo en de pakkingen tussen turbo en uitlaatcollector niet mee te bestellen.
Veel succes
MB280E
Woonplaats: Gent
